  NX
  UG/Open API
Siemens NX Admin , ein Kurs
Autor Thema:  UG/Open API (254 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen hat jemand von euch diese zwei Beispiele
UG/Open API
1. erzeugen einer Ansicht in der Zeichnungerstellung.
2. Stückliste in der Zeichnung erzeugen und Stückliste zu Excel exportieren
Wenn ja währe euch sehr dankbar wenn ihr sie mir geben könntet.
l.pesch
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Nummer 1: (teilweise aus nem UG Answer BSP)
void doit()
    tag_t drawing,member_view,original_view;
    double middle[2] = { 320, 320 };
    UF_DRAW_info_t
        drawing_info = { UF_DRAW_METRIC_SIZE, UF_DRAW_A1, 1.0, UF_PART_METRIC,UF_DRAW_THIRD_ANGLE_PROJECTION };
    UF_DRAW_view_info_t
        view_info = { UF_DRAW_ACTIVE_VIEW, NULL_TAG, 1.0, FALSE, TRUE, FALSE,TRUE };
    UF_VIEW_ask_tag_of_view_name("FRONT", &original_view);
    // Erzeugt ein neues Blatt
    UF_DRAW_create_drawing("SH1", &drawing_info, &drawing);
    // Fügt eine Ansicht hinzu
    UF_DRAW_import_view(drawing, original_view, middle, &view_info,
        &member_view);
l.pesch
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
