  NX
  Ansichtsgrenzen werden geplottet
Autor Thema:  Ansichtsgrenzen werden geplottet (360 mal gelesen)
Paintmaster
Sehen Sie sich das Profil von Paintmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Paintmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paintmaster
- AutoCAD 2002 unter Windows NT
- Unigraphics NX 2.0.4.2/2.0.2.2
mit NX2-Ship-Piping/TCE8.1.1.6 unter XP Pro<P>P4/Athlon XP - 1000-2000MB RAM - PNY Quadro XGL980/ATI Fire GL 8800
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege von mir hat eine Zeichnung erstellt, wenn er sie plottet, wird die Ansichtsgrenze mitgeplottet, bei mir allerings kommt der Plott ohne Ansichtsgrenzen raus.
Ist doch bestimmt nur eine Frage der Voreinstellung, oder?
Weiß jemand Rat? Danke im voraus!
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 04. Feb. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paintmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Printmaster,
schnelle Abhilfe bekommst Du, indem Du die Ansichtbegrenzung aussachaltest. (Voreinstellung, Visualisierung, Rahmen,Ränder) Muß ich z.B. beim erstellen von DXF - Dateien. Da wird die Ansichtbegrenzung auch sichtbar.
Ansonsten ist das eine Einstellungssache. Aber wo genau, ich bin kein Admin. Es gibt aber sicher im Forum genug UG'ler die Dir das genau sagen können.
Gruß Mario
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paintmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paintmaster,
soweit ich mich erinnern kann, sind die Ansichtenbegrenzungen Partabhängige Einstellungen. In der ug_metric.def war bis NX1 keine Möglichkeit der Voreinstellungen gegeben. Deshalb legen sich ja auch einige Anwender Seed Parts an, wo man dann solche Einstellungen speichern kann. Das Problem kannst du aus meiner Sicht nur mit dem Tipp von Supermario lösen.
Gruß Lupone
