  NX
  Lästige Meldung bei der Textbearbeitung abschalten.
Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Autor Thema:  Lästige Meldung bei der Textbearbeitung abschalten. (808 mal gelesen)
Alex Hess
Designer, Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Alex Hess an!   Senden Sie eine Private Message an Alex Hess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex Hess
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei der Zeichnungserstellung (NX2) editieren wir bei der Bemassung von Rohrgewinden das Zeichnungsmass, dabei erscheint immer folgende Meldung:
Editing the dimension value will convert the dimension with manual text.
Er verlangt dann immer eine Bestätigung mit der Maustaste.
Diese Meldung ist ausgesprochen lästig.
Weiss irgend jemand wie man sie abschalten kann?
Gruß, Alex!
h40w
CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von h40w an!   Senden Sie eine Private Message an h40w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h40w
Windows XP
UG NX 2.0.4
TCE 910 1.4.1_02
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte diese Meldung nie unterdr�cken wollen, da sie einen wichtiger Hinweis ist, dass das Masz nach dem editieren nicht mehr assoziativ ist.
Gruss Heike
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von h40w:
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wilkommen auf CAD.de Heike!
Bischen sarkastisch:
Da wir ja alle "Hobby Konstrukteure" sind, muss diese Meldung nach jedem ändern eines Masses kommen. Es ist für uns arme Menschen, mit mehrjährigen Ausbildungen und Erfahrungen im CAD Bereich, ja nicht möglich zu kombinieren, das die Masse bei !manueller! änderung nicht mehr assoziativ sind.
DAS KANN ES JA WOHL NICHT SEIN!!! Für wie blöd halten die uns....
Geb Dir ja recht Heike, aber ich möchte das schon selber bestimmen können.... und das nicht bei jedem einzelnen sondern für das ganze Teil.
Ich mach gerage für einen E-Katalog die dazugehörenden Massbilder. Das heisst auf jeder Zeichnung werden die realen Masse gegen die entsprechenden Buchstaben/Zeichen ersetzt. Kannst Dir ja vorstellen wie Schrott das ist, nach jeder Eingabe das Fenster zu schliessen + nochmal das selbe Mass anklicken bis ich es dann wirklich verändern kann. Nervt total!!! Es wäre ja schon genug am Anfang einer Änderung für alle Masse die Assoziativität herauszunehmen. Ganz rausnehmen ist sicherlich nicht die Lösung, aber wählen möchte ich schon können!!
Ich geb da dem Alex 100%ig recht! Tolle Verbesserung (3x mehr klicks!!)
*grrrr*
Also: Wenn jemand die variable oder so kennt... her damit plz! Danke im voraus!
Pascal
[Diese Nachricht wurde von passt1 am 04. Feb. 2005 editiert.]
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 07. Feb. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Mooooment !na da geb´ich Heike schon recht. Pascal, Du magst schon wissen das Du ein Maß editiert hast. Problematisch wird´s für Deine Kollegen, die Deine Zeichnung für z.B. eine neue Konstruktion zu Grunde legen. Wenn ich eine Zeichnung per "speichern unter" erzeuge, ist der erste Schritt, diese "lügenden Maße" anzeigen zu lassen !!!
Gruß Boffix !
System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADDoc:
diese Meldung vom System kann nur ein Amerikaner erfunden haben.
Genau das meine ich ja....
@Boffix: Wir verstehen uns schon! ich sag ja auch nichts gegen die Meldung, da es wirklich doof ist, wenn  jemand die Masse verändert (nicht mehr assoziativ) und der nächste dies nicht weis.
Aber wenn Buchstaben drinn sind, sollte wie von CADDoc gesagt, jedem klar sein, das dies kein "echtes" Mass ist.... ansosten verstehe ich die Welt nicht mehr... Für mich als E-Katalog und Kaufteiladmin ist es echt mühsam alle Zeichnungen mit 2-3 mal so viel klicks zu bearbeiten als eigentlich nötig wären. Für die Konstruktion ist die Meldung absolut nötig. Doch ich möchte einfach die Wahl haben, ob diese Meldung kommen soll oder eben nicht... uff!
Pascal
boffix
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
jetzt wirds hell - wenn Du natürlich eh überall Parameter vermaßen willst, kann ich mir schon vorstellen das es nervt... Hab mal in der metric gesucht, aber leider nix gefunden. Mal die Hotline belästigen, zu was zahlt man die eigentlich. Melde mich wieder !!!
Schönen Feierabend !
boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 08. Feb. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Call aufgemacht, Support Antwort:
IR Beschreibung: ER:  Suppress warnings  when editing a dimension to manual
                text
Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,
Ihre aktuelle Anfrage im Support Center, Incident Report (IR) Nummer 1382113 eröffnet am 08-FEB-2005, wurde nach der Überprüfung durch unsere Software Ingenieure am 08-FEB-2005 in einen Enhancement Request (ER;Software Erweiterungs Anfrage) umgewandelt.
Der ER hat die Nummer 1382113.
Die Implementierung ist zur Zeit noch nicht eingeplant.
Also abwarten und klicken
Grüßle Boffix
Alex Hess
erstellt am: 09. Feb. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Boffix!
Danke erst mal für Deine Mühe.
Wie habe ich denn diesen Satz zu verstehen:
"Die Implementierung ist zur Zeit noch nicht eingeplant"
Haben die den Vorschlag jetzt aufgenommen und werden ihn in spätere Versionen einfliessen lassen?
Heisst das, das es auf absehbare Zeit keinen Möglichkeit gibt, die Meldung abzuschalten?
Gruß, Alex!
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 09. Feb. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von boffix:
Hallo Pascal,
jetzt wirds hell....
Und die Sonne lacht...
Danke Dir für den Call.... hatte gerade (Montag) Einführung BCT aCLASS und TCE9.1 und deswegen echt keine Zeit!
ABER....ES LÄUFT UND LÄUFT!!! JEAH!!!
Nun ja, somit hat sich das Problem für mich temporär gelöst...
Bis zur ersten Erweiterung von aCLASS...
Pascal
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab auch noch was,
wenn manueller Text auf Zeichnungen liegt könnt ihr den schnell abfragen  unter Information>Sonstige>Objektspeziefisch>> Bemaßung mit manuellen Text.
Ist vor allem sinnvoll bei Zeichnungen die nicht selbst erstellt wurden
ugsi
boffix
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alex: Yo, die werden die Idee irgendwann berücksichtigen (Ausdrücklich auf Kataloghersteller hingewiesen) und einfließen lassen. Wird aber wohl ne Weile dauern.
Gruß Boffix
