  NX
  M-Plot und NX3
Autor Thema:  M-Plot und NX3 (1819 mal gelesen)
Zahn
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Zahn an!   Senden Sie eine Private Message an Zahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zahn
I-DEAS 11; ACAD2004
alles unter Windows 2000 SP4
UG NX3
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie ich M-Plot aus NX3 starten kann und wie ich das in der Beschreibung erwähnte Ikon in NX3 erstelle?
Danke Zahni
gepard1
Sehen Sie sich das Profil von gepard1 an!   Senden Sie eine Private Message an gepard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gepard1
NX11
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen UG über ugraf.cmd im Verzeichnis mquest2002/cmd.win starten.
Die Icon`s sind schon vorhanden (vielleicht nicht eingeschaltet).
In NX2 konnte ich problemlos Drucken. bei NX3 geht das Drucken bei mir noch nicht.
Ist M-Plot für NX3 schon  freigegeben?
grüsse
Heinz Thewes
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Thewes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Thewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Thewes
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist M-Plot ?
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Feb. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist M-plot .... ein anderes Plottool benutzen viele im I-deas.
Meine Frage wäre warum das neue nx3 Plottool nicht einsetzt wird.
uwe.a
Zahn
Dipl.-Ing.
I-DEAS 11; ACAD2004
UG NX3
erstellt am: 02. Feb. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die antwort, habe ich genauso gemacht. vielleicht liegt es ja daran das die freigabe für nx3 noch erteilt ist.
wo kann ich den da die icon's einschalten?
gepard1
NX11
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
NX3 mit ugra.cmd starten Mauspfeil auf die Iconliste. Rechte Maustaste drücken M_quest_icon anklicken.(die icon sind aber nur dort wenn Sie NX3 mit ugraf.cmd starten)
grüsse
Zahn
Dipl.-Ing.
I-DEAS 11; ACAD2004
UG NX3
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es funktioniert so nur aus dem M-Plot kann man nicht drucken.
Zahni
man
Sehen Sie sich das Profil von man an!   Senden Sie eine Private Message an man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
der drucker bzw plotter muss über das madmintool eingerichtet werden.
@uwe.a
viele i-deas user verwenden m-plot weil der sdi plot in i-deas nicht gerade das gelbe vom ei war/ist.
und genau dieser sdi-plot ist nun das "neue" plotten in nx3.
also heist das für erfahrene i-deas benutzer die zu nx wechseln, vom regen in die traufe :-)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Feb. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von man:
@uwe.a
das kann ich nur gar nicht bestätigen. Mit SDI Plot, bzw. im Batch/Macro-Modus sind mit SDI Sachen möglich, die mit Windoof-Druckern  in 10 Jahren nicht funzen werden.
Und M-Plot ist sicherlich nicht schlecht, aber auch nicht die Lösung für alle Plotprobleme.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
man
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
@Meinolf Droste
da hast du sicher recht, aber seinerzeit wurde m-plot von sdrc empfohlen .
gepard1
NX11
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die neuste Version von M-PLOT (Version 2002-I)
funktioniert mit UG_NX3 (www.m-quest.ch/german/version_2002.html)
