  NX
  Komponentenname fehlt
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komponentenname fehlt (318 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab Probleme bei der Stüliausgabe und Nummerierung
Habe gerade festgestellt das in einer Baugruppe 20Stck. Schrauben von gleicher Größe und andere Teile mehrmals verbaut wurden,
5 Stck. davon wurde kein Komponentenname zugeordnet(wie auch immer).
Bei Ausgabe in der Stüli wird somit jede einzelne Schraube ohne Komponentenname als eigene Position aufgeführt entsprechend werden auch hierfür die Ballons eingefügt
Alle Schrauben die den gleichen Komponentennamen besitzen werden in der Menge addiert (so solls sein)
Wie kann ich nun den Teilen die nicht mit einen Komponentennamen beschrieben sind diesen noch zuweisen.
ugsi
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Z.B. mit einem GRIP-Programm - der Befehl lautet &NAME(...).
Also durch die Struktur joggen und bei fehlendem Namen entweder Nutzereingabe fordern oder automatisch Namen vergeben.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
die Stücklistenfunktion hat sich in NX1 gravierend geändert, von welcher Version sprichst du?
Vor NX1 oder danach? Stückliste auf der Zeichnung, im Textfenster als Excel oder als HTML?
Walter Hogger
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry gemeint ist NX2
Welches Grip Programm ??
Ist es irgendwo zu finden
ugsi
älg
CADmin
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, selber schreiben.
