  NX
  c++ unterlagen
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  c++ unterlagen (1436 mal gelesen)
signum
Sehen Sie sich das Profil von signum an!   Senden Sie eine Private Message an signum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen!!
hat jemand zufällig unterlagen zum ug programmieren(c++)?
die hilfe bringt uns nicht viel und EDS meint bei anfragen immer,dass wir ja eine schulung besuchen könnten.
ich bräuchte aber diese unterlagen etwas schneller.
vielleicht kann mir jemand weiter helfen
danke
signum
drcmda
Sehen Sie sich das Profil von drcmda an!   Senden Sie eine Private Message an drcmda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcmda
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
die referenzen befinden sich auf den plm seiten - irgendwo
ich hab hier noch die alte referenz von UG18 rumliegen, wenigstens
gabs die damals noch zusätzlich im packet. allerdings sind das 7 MB
gepackt, zu gross für dieses forum. sag einfach bescheid und ich
schicks dir via mail. benutz die auch noch da ich zu faul bin mich
immer irgendwo anzumelden.
ansonsten findest du mehrere beispiele im UGOPEN ordner, die ganzen C
dateien halt.
[Diese Nachricht wurde von drcmda am 31. Jan. 2005 editiert.]
signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
signum
Lanosc
Modellbauer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lanosc an!   Senden Sie eine Private Message an Lanosc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lanosc
erstellt am: 05. Apr. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
Befasse mich auch grad mit c++ komme aber nicht weiter, ...könnte ich die doku bitte auch bekommen?
Danke im Vorraus
Gruß Lanosc
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es keine Mühe macht, die Doku wäre bestimmt auch was für mich.
Danke und Gruß!
Mario
hardyb
CAD/PLM Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von hardyb an!   Senden Sie eine Private Message an hardyb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardyb
erstellt am: 06. Apr. 2005 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
programmiert ihr vorallem in C++ oder mehr in C wenn Ihr UGOpen Programme (dll/exe) baut?
Mir geht beim C++ auf den Nerv, dass man die DLLs nach der Programmausführung von ufusr nicht entladen darf und dann beim Entwickeln UG deshalb immer wieder neu starten muss.
Wie macht Ihr das?
Gruss Hardy
DinnerForOne
Sehen Sie sich das Profil von DinnerForOne an!   Senden Sie eine Private Message an DinnerForOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man mal ein Basiswissen hat, ist die http://uganswer.ugs.com sehr nützlich. Dort sind sehr viele Code Beispiele zu finden, bei "Select the Product" in der Suche "Open Samples" angeben, als Stichwort z.B. ein Funktionsname oder was auch immer es dann sein soll. Voraussetzung ist, dass ihr einen UG Answer Login eröffnet.
signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 09. Apr. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn ihr die besagte doku wollte meldet euch bei mir.
könnte sie dann euch auch via mail schicken.
noch ein schönes weekend!!
baba
signum
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 13. Apr. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
habe Dir meine Mail-Adresse per PM gesendet. Bitte sende mir die Doku zu.
Danke, Gruß Mario
signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!!
so hab jetzt versuch den leuten,die mir eine PM
geschreiben haben,die doku zu schicken.
is aber ziemlich gross und hoffe das sie angekommen ist.
falls ihr keine mail bekommt.meldet euch einfach wieder.
schönen tag noch
signum
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Signum,
bei mir ist leider nichts angekommen!
Gruß Mario
drcmda
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
ugopen_doc.part01.txt
ugopen_doc.part02.txt
ugopen_doc.part03.txt
sorrysorrysorry
war so lange nicht mehr hier - zu beschäftigt
also ... mit rar sinds nur ~ 3mb
für jeden der UGS 17 nicht mehr besitzt und trotzdem
die doku lokal auf seinem rechner haben will
die drei teile einfach wieder in ".rar" umbenennen
paul
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, alles gut angekommen!
Gruß Mario
