  NX
  Beschriftungseditor Teileattribut
Autor Thema:  Beschriftungseditor Teileattribut (339 mal gelesen)
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich über den Beschriftungseditor oder auch anders ein Teileattribut einer Komponente in einer Zeichnung nach dem Master-Model-Konzept anzeigen? Konkret: Ich habe eine Zeichnung, in der ich mehrere Teile darstelle und bemaße. Da man nicht weiß, welches Teil welches ist, möchte ich sie beschriften.
Danke im Voraus.
J.B.
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
mit einem Part-Attribut 'PART_NO' im Teil 'test_pmr00' würde die Syntax im Annotation Editor wie folgt aussehen:
<Wtest_pmr00@PART_NO>
Hoffe es hilft.
Gruß Steffen
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 28. Jan. 2005 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
& wenn du die UG-Tools installiert hast, gibts dort einen eigenen Button dafür.
Natürlich nicht assoziativ,- wie bei UG üblich, versteht sich.
Nicht einmal der erzeugte Text ist assoziativ zur Ansicht ... wie bei UG üblich, tiefstes Mittelalter ...
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 31. Jan. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liogets,
danke für deinen Tipp. Genau das habe ich gebraucht. Beim Probieren gab´s noch ein kleines Problem. Der Dateiname (test_pmr00) sollte nicht länger als 30 Zeichen sein. Wenn doch, dann erst mal alles so hinschreiben und dann die ersten Zeichen wieder löschen bis es insgesamt 30 sind.
J.B.
