  NX
  broken link?
Automatisierte Validierung der Produktdaten als Basis für eine durchgängige Prozesskette , eine App
Autor Thema:  broken link? (607 mal gelesen)
drcmda
Sehen Sie sich das Profil von drcmda an!   Senden Sie eine Private Message an drcmda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcmda
erstellt am: 27. Jan. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein part das wiederum arbeitsebenen eines anderen parts benutzt.
nur leider scheint er die verbindung nicht ordentlich hinzubekommen.
in den informationen steht "missing link". kann ich das per hand
korrigieren irgendwie? habe die datei mit den arbeitsebenen im selben
verz.
vielen dank,
paul
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 28. Jan. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drcmda,
wenn Du in dein Formelement gehst, dann wird dort der Vermerk "aufgebrochene Verbindung" stehen. Sollte dein Element an dem Du gelinkt hast gelöscht worden sein, dann erstelle es im Bezugsteil neu. Danach kannst Du es neu zuweiesen.
Gruß Thermo
drcmda
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, danke. nur eine sache,wie...äh...macht man das? :S konstruieren
ist nicht gerade meine stärke, programmiere nur UG tools.
das bekomme ich wenn ich mir die informationen zur jeweiligen WP geben lasse:
Code:
Defining Part for LINKED_DATUM_PLANE(0):
    This extraction is broken.
    Parent geometry is missing.
LINKED_DATUM_PLANE(0) is broken: it was not at-timestamp
habe nun gesucht und gesucht aber nichts gefunden, also keinen schalter
mit dem ich mein problem beheben könnte. im bezugsteil ist alles wie
gehabt, da gab es keine änderungen.
vielen dank nochmal,
paul
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
als erstes muß die die Datei mit deinem Arbeitsebenen (wieder) als Bauteil hinzufügen. Oder beide Teile in eine gemeinsame Baugruppe laden.
Nun klickst du im Feature Navigator auf das Element mit dem gebrochenen Link (Linked_Datum_Plane(0) ) und selektierst die Ebene aus deinem Arbeitsebenen-Part ... Schon sollte der Link wieder funktionieren ...
Vorraussetzung für verlinkte Geometrie ist immer eine Baugruppenstruktur ...
Hoffe es hilft
Gruß Steffen
