  NX
  step-file
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  step-file (583 mal gelesen)
signum
Sehen Sie sich das Profil von signum an!   Senden Sie eine Private Message an signum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
hab da wieder mal ein kleines problem.
habe eine step-file bekommen,diesen soll ich jetzt so bearbeiten das die bohrung wegfällt.
brauch im prinzip nur die innere kontur,da ich diese als trim face nehmen würde.
oder hat jemand eine idee...wie ich von einem extrude(roter körper) diesen körper abziehn kann.
signum
[Diese Nachricht wurde von signum am 27. Jan. 2005 editiert.]
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
benutze Körper vereinfachen, damit kannst du die überschüssigen Konturen entfernen.
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 27. Jan. 2005 editiert.]
signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halt mal nicht so schnell.....körper vereinfachen?
steh gerade auf der leitung?kannst du mir sagen..wo ich das finde?
danke
ps.....bin von da leitung gestiegen..habs gefungen
signum
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Signum,
eine andere Möglichkeit wäre: bearbeiten -> Fläche -> Fläche löschen
-> vorhandene Flächen trimmen. Funktioniert oft nur wenn UG die Durchgangsflächen problemlos "zuziehem" kann.
Ich benutze die Funktion auch oft, um bei importierten Modellen die Radien rauszuschmeissen, bedarf etwas Übung bei der Reihenfolge der Vorgehensweise.
Gruss Manfred
signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmal für die schnellen antworten.
werd jetzt die möglichkeiten ausprobieren und mal schaun,ob ich es hinbekomme.
danke
signum
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signum 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktion
Einfügen->Formelementoperation->Vereinfachen...
uwe.a
