  NX
  Lizenzen ausleihen
Autor Thema:  Lizenzen ausleihen (1279 mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 27. Jan. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade FlexLM zu NX3 installiert, und wie mir scheint, gibt es jetzt die Funktion Lizenzen auszuleihen. (Unser UGS-Vertriebler hatte das auch mal angekündigt).
Wie funzt das ganze, brauche ich spezielle Lizenzen dafür,
irgendwelche sonstigen Erfahrungen damit ?
wave-link
technisches IT / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wave-link an!   Senden Sie eine Private Message an wave-link  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fridolin!
Schau mal hier nach: (das ist die Bedienungsanlanleitung zum FLEXLM) http://www.macrovision.com/services/support/flexlm/enduser.pdf
Aber ich denke UGS unterstützt noch nicht das Verleien! Wie sollen die sich denn dabei gegen Missbrauch schützen?!?! Plattenclone!
WAVE-LINK
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fridolin,
das mit dem Ausleihen von Lizenzen ist überhaupt kein Problem, auch vor NX3. Dein Consultingpartner beantragt für den geplanten Zeitraum bei UGS einen zeitlich begrenzten Lizenzfile mit den zusätzlichen Modulen und dann geht’s los. Man muss allerdings einwenig Zeit für das mehrmalige erstellen des Lizenzfiles einplanen, habe noch nie erlebt, dass der auf Anhieb richtig war!!! Nach Ablauf der Ausleihzeit werden die Gebühren bezahlt und das war’s, fast wie in einer Bücherei.
Gruß Lupone
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem ausleihen von Lizenzen soll das eigentlich kostenlos laufen...
D.h. ich habe z.B. 10 Lizenzen auf meinem Lizenzserver und möchte jetzt eine ausleichen, also sind's nur noch 9 Lizenzen + 1 Lizenz auf meinem Notebook mit dem ich jetzt außer Haus gehen kann (ohne das UGS dazu überhaupt gefragt wird).
Von seiten FlexLM ist das jedenfalls möglich, von UGS habe ich auch gehört, daß das in der NX3 unterstützt werden soll! Aber anscheinend weiß keiner wie das geht. Hab's selbst mal ausprobiert und es nicht hin bekommen...
Deepblue
Ralf
Sehen Sie sich das Profil von Ralf an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt anscheunend noch einen kleinen Fehler beim ausleihen der Lizenzen. Sobald der gefixt ist, soll es unterstützt werden.
Wenn du eine Lizenz ausliehen möchtest, hat UGS damit nichts zu tun, du wählst die Lizenzen aus, gibst ein Enddatum vor und tschüß. Auf dem Server fehlt die Lizenz und den Rechner kannst du aus dem Netz nehmen. Entweder du checkst die Lizenz wieder ein, wenn der Rechner wieder im Netzt ist, oder an dem eingetragenen Datum passiert das automatisch.
Bei den VIS Produkten wird das schon untestützt, es ist allerdings pro Lizenzserver (nicht Client) eine FLexlmBorrow Lizenz von Nöten.
Ralf
Axxy
CAD/PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Axxy an!   Senden Sie eine Private Message an Axxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axxy
Win 7 64
HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB
TCE 10 /11.4
NX 10 / NX12
NXNastran
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut UGS sollte dies mit NX4 und nem neuen Flex-LM sehr einfach funktioniern. Sobald dann die eingestellte Zeit vorbei ist, bzw. das Laptop dann wieder im Netz ist soll sie sich automatisch wieder zurück spielen!
