  NX
  Zeichnungen von UG nach Catia V4
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungen von UG nach Catia V4 (434 mal gelesen)
isadmin
Sehen Sie sich das Profil von isadmin an!   Senden Sie eine Private Message an isadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isadmin
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat eine Möglichkeit gefunden wie man am besten Zeichnungen von UG V18 nach Catia V4 bekommt ???
Ob mit oder ohne den schritt über CGM; und was muss man da für einstellungen vornehmen wenn man doch über cgm geht.
Oder kennt einer den Weg über Export 2D Austausch
Also wer hat eine Idee wie mann am besten in Catia V4 die Zeichnungen reinbekommt.
Vielleicht ist es über CGM doch die beste Lösung aber man muss vielleicht dann wenn aus der CGM Datei eine IGES Datei erstellt worden ist und diese nach CATIA importieren will, muss man vielleicht die optionen ändern ?? Ich weis es leider nicht.
Also in der Antwort sollte wirklich jder Schritt erklärt sein.
Auch welche optionen beim import nach CATIA gewählt worden sind.
Danke schon mal.
Gruß ISadmin
Lars
erstellt am: 25. Jan. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Über 2D-Austausch kannst Du dxf/dwg erzeugen und diese in CATIA wieder einlesen. Eventuell mußt Du gucken, welche Acad-Version dein CATIA versteht. Im UG kannst Du derzeit bis Acad2000 (mein Wissenstand) ausgeben. Du solltest beim 2D-Austausch deine Einstellung so treffen, daß Du eine Konstruktion erstellst, anstatt eine Zeichnung. Soll bessere Ergebnisse bringen. Wenn Du über CGM gehst, dann gibt es im Forum schon Vorgehensweisen wie man das am besten macht.
Lars
