  NX
  Schreibgeschütztes Datenbankattribut
Autor Thema:  Schreibgeschütztes Datenbankattribut (343 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG'ler
mein kleines Problem heute:
In der Drawing befindet sich ein schreibgeschütztes Datenbankattribut in Form eines Textes. Der Wert des Attributes wird aus TCE übernommen.
Nun muß ich eine DXF - Datei erstellen, ohne diesen Text (Attribut). Wie kann ich in UG so ein Datenbankattribut vollständig löschen?
Im TCE habe ich keinen Zugriff auf den Inhalt des Attributes.
Erst wollte ich mit AutoCAD das DXF öffnen, den Text löschen und dann neu speichern. Hat auch funktioniert, nur das DXF hatte dann nicht mehr 6 MB Größe, sondern 90 MB. Toll nicht!
Hat einer von Euch einen hilfreichen Tip?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du mußt die drawing aus der datenbank exportieren, dann kommst du an die attribute ran. oder (wenn das attribut in einem pattern steckt) das pattern erweitern und dann den entsprechenden textblock löschen. oder du legst das attribut (bzw. den text) auf einen nicht sichtbaren layer bzw. verschiebst ihn per strg+b in den nicht sichtbaren bereich.
also wären ein paar infos zusätzlich vielleicht nicht schlecht (pattern oder nicht etc....).
Gruß aus Hamburg
Yeti
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yeti,
danke für Deine Tips! Habe mit ein wenig probieren selbst eine Lösung gefunden.
Gruß Mario!
