  NX
  molded part validation
Autor Thema:  molded part validation (471 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 22. Jan. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
suche zu "molded part validation" einige Infos, in der Hilfe ist nix beschrieben, vielleicht hat jemand aus dem Mold Wizzard irgendwas an Schriftmaterial.
Hab bei einer Mold Wizzarddemo gesehen wie es funktioniert, bekomme es aber nicht mehr ganz hin.
Folgende Fragen
Grenzmaß der Formschräge muss hier die default geändert werden auf z.B ein Grad oder ist es nicht nötig
Hohlraum und Kern werden mir nach dem Setzen der Farben richtig angezeigt auch das Spalten und zuweisen der Flächen funzt,
aber wenn ich die Flächen für die Weiterverarbeitung verwenden will, wird mir wieder der kmpl. Body angezeigt.Komme ab hier mit dem Befehl nicht mehr weiter
Wie kann ich die Flächen zur Weiterverarbeitung verwenden, hab gesehen das dies ganz simpel ist komme nur nicht dahinter
Danke für jeden Tipp
ugsi
Jonas_Wizard
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas_Wizard an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas_Wizard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas_Wizard
UG V18 NX Mold Wizard
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten mit dem Mold Wizard in der NX2 und demnächst in der NX3.
Wie willst du die Flächen weiterverarbeiten?
Was bedeutet es wird immer wieder der komplette Körper angezeigt?
Vielleicht kann ich dir helfen, wenn du mir das etwas genauer erklärst.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Michel
E-Mail: p.michel@hofmann-wzb.de
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
Die Kern/Hohlraumflächen werden nach dem Zuweisen und Schieben in der Transluzenregler in molded part validation Befehl angezeigt
Wenn ich molded part validation Befehl verlasse sind die Flächen Kern/Hohlraum am Solid entsprechend der Zuweisung eingefärbt aber gibt nur einen Solid
Die vorher angezeigten Flächen kann ich nicht selektieren, bzw. gibt es nicht.
Wie erhalte ich nun die beiden Flächenkörper, müssen die Flächen nochmals extrahiert werden.
Hoffentlich verständlich
ugsi
Jonas_Wizard
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe jetzt mal davon aus du arbeitest mit dem Mold Wizard.
1.Nachdem die Farben zugewiesen sind müssen die Trennlinien und Trennflächen erzeugt werden.
2.Danach nochmal Bereiche extrahieren (Hier werden die Flächen auf die Layer aufgeteilt).
3.Zum Schluss Create Core and Cavity. Hier werden dann die Körper erzeugt.
Hoffe ich konnte dir helfen. Ansonsten kannst du mir auch eine Mail schreiben bzw. wir können telefonieren.
Peter Michel
