  NX
  Reine Schnittdarstellung
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Reine Schnittdarstellung (568 mal gelesen)
ManniMu
Sehen Sie sich das Profil von ManniMu an!   Senden Sie eine Private Message an ManniMu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniMu
erstellt am: 22. Jan. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit in UG (NX2) nur den reinen Schnitt dastellen zulassen? Also alles was dahinter ist auszublenden. Ich brauche das zwar selten, aber wenn hatte ich immer mit Ansichtenabhäniges Bearbeiten den Hintergrung gelöcht und das ist wahrscheinlich nicht das wahre vom Ei.
Danke im voraus
ManniMu
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Jan. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
ja geht,
Ansicht erzeugen und unter eigenschaften Stil, rechte Maustaste, bei hervorgehobener Ansicht die Karte Schnitt/Schraffieren auswählen, den
Haken vor Schnitthintergrund /setzen oder entfernen.
uwe.a
ManniMu
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe
vielen Dank
Unities sind unterwegs.
ManniMu
