  NX
  Assoziative Kurve von Körperkante
Autor Thema:  Assoziative Kurve von Körperkante (806 mal gelesen)
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
meine ersten Schritte in UG sind doch etwas holprig. Zur Zeit finde ich keine Lösung für eine assoziative Kurve die von einer Körperkante genommen wurde. Bei dem Befehl "Curve Operation"-"Extract"-"Edge Curve" gelingt es mit zwar eine Kurve von einer Körperkante zu kopieren aber wenn der Ursprungskörper geändert wird kommem die Kurven nicht mit!
Muß man die Assoziativität dazu einstellen oder einen anderen Befehl benutzen???
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX12
TC12
UGTools
Create Image
TCPowerbox
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit:
Bearbeiten => Kurvenoperationen => Schneiden oder Schnitt
Du brauchst eine Hilfsebene, die den Körper oder die Fläche schneidet.
Die erzeugte Linie ist assoziativ.
Frohes Schaffen!
Jula
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du hast den Befehl genommen der nicht assoziative Kurven vom Körper erstellt.
Wenn du assoziative Curves willst darfst du nicht "extract Edge" nehmen sonder "Extract Geometry".
Dieser Befehl ist voll parametisch! (Findest du bei den "Form Features")
Chris
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Jula / Chris
Kaum macht macht es richtig schon funktioniert es.
Die Made
