  NX
  verschiede Zeichnungdarstellung von Daten
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  verschiede Zeichnungdarstellung von Daten (809 mal gelesen)
ManniMu
Sehen Sie sich das Profil von ManniMu an!   Senden Sie eine Private Message an ManniMu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniMu
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wahrscheinlich ist dies schon hier beantwortet worden.
Was muß ich machen,das ich verschiede Daten/Zeichnungsständestände auf der Zeichnung darstellen kann.Soll heißen wenn ich z.b bei einem Drehteil eine Zeichnung nur für die Drehkontur(ohne Bohrungen,Nuten,einfäsungen)erstellen möchte und eine weiter mit allen Bohrungen,Nuten,Einfräsungen usw.
Vielen Dank im Voraus
MannuMu
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ManniMu,
auf einer Zeichnung ist das schwierig!
Man kann zwar ansichtenabhängig das weglöschen, was man nicht sehen will, das ist aber echte "Knochenarbeit".
Dann könnte man Plotten die nicht erwünschten Formelemente unterdrücken und wieder Plotten.
Dann fällt mir noch ein, Formelemente zu unterdrücken oder zu löschen und mit einem anderen Namen (Index, Zustandsbeschreibung, etc.) zu speichern.
Man könnte mit Schnitten auf unterschiedlichen Layern arbeiten und pro Ansicht die entsprechenden Layer einschalten.
Und schließlich fallen mir noch einige Möglichkeiten mit WAVE bzw. Promotion ein ... aber so das Wahre ist das alles nicht!
Wie würdest du es denn machen, wenn 2 Monate Stromausfall wäre und man womöglich wieder auf richtigem Papier kritzeln müßte ? ;-)
Walter Hogger
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Jan. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniMu 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
Den Drehteil mit EXTRACT (AtTimestamp) als separaten Solid auf einem speziellen Layer erzeugen.
In der Zeichnung dann über VisibleInView den entsprechenden Layer ein/ausschalten.
Ich machs oft so, daß ich einen Drehteil (oder die Kontur eines Rohteils) als Sketch erzeuge und auch zum Modellieren verwende und den dann in der Ansicht anzeigen lasse (Fertig- und Rohteil zugleich).
Sowas läßt sich auch über den genannten EXTRACT und in weiterer Folge über SECTION_CURVEs realisieren.
Der Aufwand hält sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) in Grenzen, aber das sieht nicht jeder so ...
ManniMu
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter ,Hallo Thomas
Mit dem löchen in einer ansichtenabhängig Zeichnung habe ich es auch schon gemacht,ist aber eben eine Knochenarbeit wie du schon sagtes.
Den Vorschlag von Thomas werde ich beim nächsten mal ausprobieren.
Erstmal Danke
Manfred
