  NX
  Import von 3DS- oder OBJ-Dateien
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Import von 3DS- oder OBJ-Dateien (398 mal gelesen)
user_ad
Sehen Sie sich das Profil von user_ad an!   Senden Sie eine Private Message an user_ad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_ad
UG-NX2
erstellt am: 19. Jan. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in UG NX2 Dateien des Formats *.3ds (3D-Studio-File) oder des Formats *.obj (Wavefront-Objekt) einzulesen ? Ich habe mich hier mal im Forum umgesehen - es würde wohl über STL oder IGES funktionieren, aber ich bekomme es nicht hin.
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_ad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
habe es vor ca. 3 jahren einmal mit *.vrml geschafft!
ich weiss, es ist nicht eine saubere lösung, jedoch hat mir
diese variante damals gereicht!
gruss sirus
user_ad
UG-NX2
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sirus,
vielen Dank für deine Antwort. Wie kann ich den die Daten des Typs *.3ds oder *.obj in VRLM-Daten umwandeln? Wenn ich in UG den File
Import verwende ("IMPORT VRML"), fragt das System nach Dateien der Endung *.wrl. Und die habe ich ja nicht. Oder muß ich irgendwo
was umstellen ?
      user_ad
Billyboy
Projektleiter, 3D- Designer
Sehen Sie sich das Profil von Billyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Billyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billyboy
Windows XP SP3 (32 bit)
NX4
ProE WF4
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_ad 10 Unities + Antwort hilfreich
Für VRML- Import musst du die 3DS- oder OBJ- Datei konvertieren (eben in VRML). Dazu suchst du mal mit dem Google nach Konvertern, es gibt da einiges in Freeware oder auch kommerziell. Wir setzen den 'Deep Exploration' von 'Right Hemisphere' ein (für U$ 149.-).
Bye - Billyboy
