  NX
  UG Open Funktion aus KF aufrufen
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  UG Open Funktion aus KF aufrufen (704 mal gelesen)
DinnerForOne
Sehen Sie sich das Profil von DinnerForOne an!   Senden Sie eine Private Message an DinnerForOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Status (Work, Selectable,..) mehrerer Layers aus einer KF Applikation setzen. Mit KF alleine habe ich keine Funktion, ich kann nur den Work Layer setzen. In UG Open hat es eine C-Funktion, mit der ich den Status setzen kann.
Kann ich die unten beschrieben C-Funktion aus KF aufrufen, ohne dass ich die C-Funktion kompiliere (*.dll), wenn ja, wie lautet der Syntax?
Brauche ich eine UG OPEN Entwicklerlizenez oder reicht die execute?
C-Funktion:
extern int UF_LAYER_set_status (
const int layer_number,
const int layer_status );
const int  layer_number Input Layer number
const int  layer_status Input Layer status
  UF_LAYER_WORK_LAYER
  UF_LAYER_ACTIVE_LAYER
  UF_LAYER_REFERENCE_LAYER
  UF_LAYER_INACTIVE_LAYER
Danke für Eure Tipps...
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DinnerForOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DinnerForOne:
Nein, die C-Routine benötigt ein Set von Input- und Output-Argumenten. Ergo: Entwicklerlizenz.
DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann schauen wir mal, danke für den Input.
