  NX
  UG-GRIP
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UG-GRIP (707 mal gelesen)
Blackgarfield
Sehen Sie sich das Profil von Blackgarfield an!   Senden Sie eine Private Message an Blackgarfield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackgarfield
Pentium4, 2.65 GHz, 512 RAM, UG NX 2.0.0.21, WindowsXP -Professional
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne über GRIP UG-NX2 so steuern, dass ein aktuelles Part-file verändert (über das einlesen eines Expression-files) und danach als STEP-File exportiert wird. Dies soll automatisch geschehen, ohne das ich irgend etwas klicken muss. Das Einlesen des Expression-File ist weniger das Problem. Jedoch habe ich über das Exportieren eines STEP-Files in der Hilfe keine vernünftige Funktion oder GRIP-Befehl entdeckt. Hab ich da vielleicht was übersehen??
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackgarfield 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blackgarfield,
da hast du schlechte Karten mit GRIP. Ein STEP Export ist leider damit nicht möglich. In dem Fall könnte jedoch noch ein Trick helfen, den wir auch gelegentlich benutzen, der aber schon fast "unter der Gürtellinie" liegt:
Ein Macro erzeugen, welches das GRIP Programm startet und wenn GRIP fertig ist, mit dem Macro den STEP-Export-Dialog "abfackeln".
Wenn ich es recht bedenke, dann braucht man für die Aktion überhaupt kein Programm (GRIP), das sollte ein Macro alles schaffen.
Walter Hogger
