  NX
  Skizze verschieben
Prüfplan für NX - Schließen Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Qualität. , eine App
Autor Thema:  Skizze verschieben (668 mal gelesen)
UG-Fuchs
Sehen Sie sich das Profil von UG-Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an UG-Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UG-Fuchs
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich möchte eine Skizze auf eine Fläche eines Körpers legen.
Wie kann ich das WCS der Skizze verschieben damit die Skizze mitgeht?
Und zwar in allen drei Achsen.
MfG UG-Fuchs
M 16
Konstruktion, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von M 16 an!   Senden Sie eine Private Message an M 16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M 16
Freiberuflich...
NX3-NX7.5
Windows 7
DELL M6500
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du vielleicht etwas genauer erklären, was du damit erreichen willst?
gruß
M 16
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UG-Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze Editieren --> Reattach / Neu Zuordnen
--> Fläche wählen
--> horiz./vert. Referenz neu wählen
Featurehistory beachten ... später (nach der Skizze) erstellte Objekte kannst du da natürlich nicht auswählen.
UG-Fuchs
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zwatz !
Hat geklappt, guter Tipp!
