  NX
  Programmierung von Eingabemasken
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmierung von Eingabemasken (978 mal gelesen)
Karsten_F
Konstrukeur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten_F an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten_F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten_F
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UGler
Bei uns besteht die Notwendigkeit aus einer Vielzahl von Teileattributen eine bestimmte Untermenge im zugeordneten Wert zu editieren.
Auf die ganz einfache Art könnte man ja über Dateieigenschaften>>Teileattribute die Werte ändern. Allerdings werden dann alle Attribute angezeigt und nach Änderung eines Wertes springt die Anzeige immer wieder an die erste Zeile, das nervt.
Nun wäre mein Wunsch über ein Icon eine Maske aufzurufen in deren linker Spalte nicht das Teileattribut sondern ein beschreibender Name, und in der rechten Spalte die vorhandenen oder auch noch nicht vorhandenen Werte zum editieren angezeigt werden.
Welches sind nun nach Eurer Meinung die günstigsten Werkzeuge um dies zu erreichen(GRIP, C++, UIStyler, etc.)?
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten_F 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Karsten
Wir arbeiten da mit dem MASTER DATA Tool von der UGS selber.
Du kannst dort sehr einfach definieren welche Atrribute die du ändern möchtest, zudem hast du auch noch diverse weitere Möglichkeiten wie z.b. eine Auswahlliste definiern so dass du nicht alles von Hand eingeben musst.
Gruss BigMäck
Karsten_F
Konstrukeur
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BigMäck
danke für Deinen Tip.
Ich sollte vieleicht noch erwähnen daß wir nativ arbeiten(W2000;NX1).
Ist dieses Tool schon irgendwo enthalten oder darf man es zusätzlich erwerben. Kannst Du mir bitte dazu noch Info's geben.
Gruß Karsten
BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten_F 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Karsten
Spielt keine Rolle ob Nativ oder nicht!
Nein also vorhanden ist es noch nicht im Standart!
Das müsstest du erwerben bei UGS selber, kann Dir aber leider keine Preisauskünfte geben.
Gruss BigMäck (ging heute fremd, zu BurgerKing ;-))
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten_F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
bei den kostenlosen "HBB-Freeware-Tools" gibt es ein Programm, das man sehr einfach mit einem Texteditor anpassen kann. Das könnte evtl. dein Problem "erschlagen". http://www.HBB-Engineering.de
Walter Hogger
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten_F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten
habt Ihr UG Tools?
Wenn ja dann nimm doch das Programm "Schriftfeld".
Man kann es so konfigurieren, dass eine sehr komfortable Maske erscheint und die eingegebenen Werte nur als Attribut und nicht zusätlich als Text auf einer Zeichnung gesetzt werden.
Funktioniert übrigends nicht nur im Drafting und hat zig Zusatzfunktionen (Attribute erben etc.)
Ist Nativ meines Erachtens die beste Lösung. Haben wir für jeden Kunden im Einsatz.
Rainer
