  NX
  KF Mehrfache Punkte Selektion
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  KF Mehrfache Punkte Selektion (345 mal gelesen)
DinnerForOne
Sehen Sie sich das Profil von DinnerForOne an!   Senden Sie eine Private Message an DinnerForOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer KF Applikation in einem Punkteselektionsdialog mehrere Punkte selektieren. Mit der unten beschriebenen Vorgehensweise kann ich nur einen Punkt selektieren, der Dialog schliesst nach einer Selektion gleich wieder. Ich möchte ihn aber offen halten und beliebig viele Punkte selektieren und diese dann in einer Liste erhalten.
Ein Punkt ist kein Problem, da kann ich ja einfach folgendes an einen Button zuweisen:
(Point) PUNKTE_SELEKTION: point(0,0,0);
Wenn ich den Typ von Point in List ändere, kommt richtigerweise das Objektselektionsmenue von UG.
Habt ihr mit einen Tipp?
Joerg.A
Sehen Sie sich das Profil von Joerg.A an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg.A
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DinnerForOne 10 Unities + Antwort hilfreich
eine mehrfache Punktselektion mit dem Point-Constructor ist in KF zur Zeit nicht möglich. Ich habe aber genau diesen Punkt vor kurzem auf meine Wunschliste für NX 5 gesetzt, also wenn wir Glück haben gibt es diese Funktionalität in NX 5. Bis dahin dauert es allerdings noch eine Weile und das hilft Dir jetzt natürlich nicht.
Eine Möglichkeit wäre eine UFUNC zu programmieren, wenn Du die Möglichkeit hast. Ansonsten kannst Du UG-Punkte erzeugen und diese dann in KF mit einer Liste und Class Selection aufsammeln und auswerten. Oder Du erstellst den Punkt im Point-Constructor und mit einem zusätzlichen Knopf fügst den definierten Punkt über storeValue in einer Liste immer hinzu.
Joerg.A
DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 13. Jan. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joerg,
schade, habe befürchtet dass es nicht easy wird. Mal schauen was ich mache, danke für deine Informationen.
DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joerg, ich möchte die Lösungsvariante mit dem Punkteselektionsmenue und dem zusätzlichem Button zum speichern implementieren. Unten mein Versuch. Die Punkteliste ist aber immer leer. Kannst du mir helfen, wie kann ich den storeValue anwenden. Danke vielmals für deine Hilfe!
#Punkteselektion
(Point Modifiable Parameter) RI_POINT: point(0,0,0);
#Zweiter Button welcher den aktuellen Punkt der Liste hinzufuegt
(Integer Modifiable Parameter) RI_ADD_POINT: @{
ri_point_list: << ri_point_list: + {RI_POINT:};
1;
#Punkteliste
(List Modifiable Parameter) ri_point_list: {};
Joerg.A
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DinnerForOne 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es funktionieren.
(Integer) RI_ADD_POINT:
$new_list << ri_point_list: + {ri_point:};
storeValue($new_list,self:,ri_point_list);
1;
Joerg.A
DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Joerg,
super, fettes dankeschön an den KF Profi!
