| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Anzahl der Zeichen in Stückliste erhöhen (549 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir im Zeichnungsmodus eine Stückliste (Einfügen - Stückliste) auf die Zeichnung geholt. Hat auch gut funktioniert. Aber die Artikelbezeichnung wird nicht bei allen Teilen ausgeschrieben. Bei mehr als 30 Zeichen schneidet NX2 automatisch den Anfang ab. z.B. beim Namen: "Isolierteil_50_40__Lxxxxx__zzzz_YYY" schreibt NX2: "ERTEIL_50_40__LXXXXX__ZZZZ_YYY" Kann man die Anzahl der Zeichen irgendwo einstellen? ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, so ganz schlau werde ich aus deinen Angaben nicht. Setzt du ein Teileattribut in die Stückliste ein? Die Länge von Teileattributen ist auf 30 limitiert. Ggf. kann man Objektattribute einsetzen. Ich hab' dir mal unser Merkblatt zu dem Thema beigelegt. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für Dein Interesse. Ja, bei uns werden die Teileattribute in die Stückliste eingetragen. Aber bei mehr als 30 Zeichen werden diese abgeschnitten. Kann man die Länge der Teileattribute in der metric.def erhöhen? Z.B. von 30 auf 40? ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
