  NX
  UDF, cgm-bild fehlt beim ändern, warum?
Autor Thema:  UDF, cgm-bild fehlt beim ändern, warum? (894 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
udf_01.pdf
hallo udf-spezialisten
schon wieder udf, bin aber auch gerade am erarbeiten der firmen-udf`s.
nun die frage:
das erstellen ist soweit ok!
das einbauen ist auch ok!
nun möchte ich aber ein parameter am eingebauten udf ändern, erscheint im fenster das cgm (siehe pdf-doku) nicht mehr, warum?
sw / nx2 + tc9
vielen dank für eure hilfe!
gruss sirus
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
weiss da niemand was dazu ? Ich habe beim Erstellen einen kleinen Fehler im Vorschaubild, und wollte das nun manuell mit Corel berichtigen. CGM exportieren dachte ich und feddich - is aber nicht. Muss das CGM in einem besonderen Format erzeugt werden ?
Grüßle Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 ***und endlich wieder ***
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lese die CGM-Bilder ins UG-Part zum ändern oder erzeuge das Bild gleich neu in der Drawing und schreibe es als cgm aus.
Aus CorelDRAW Export mit CGM-Formatierung "Standardoptionen(ANSI)".
Gruß Mario
[Diese Nachricht wurde von Supermario am 12. Apr. 2005 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte MIL-D-28003 CGM sein (binary CGM). So steht's zumindest in den UG CGM Files.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
boffix
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs,
also mit CorelDraw kommt nix gescheites raus, auch wenn ich als "binary CGM" exportiere. Es ging mir um den Text - wenn beim CGM Export Text als Polylinie selktiert wird, wird es ordentlich.
Grüßle Boffix
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boffix,
wie soll da gehen? Wenn Text als Text konvertiert wird ist immer auch die Frage nach den verfügbaren Fonts im anderen System zu stellen.
Hier könnte man vielleicht sagen "Windows Standard eben". Dazu muß man wissen, dass Bill Gates noch mit dem Fahrrad herumfuhr und von Computern wenig Ahnung hatte, als es UNIGRAPHICS-Schriften bereits gab.
Mit anderen Worten Bill Gates und die anderen Softwareschieden haben sich nicht an UNIGRAPHICS-Fonts orientiert ... ist auch gut so ... so doll sind sie ja auch wieder nicht ;-)
Nochmal anders: Wenn du willst, dass dein Text in anderen Programmen so aussieht, wie in UG bleibt nur die Polylinie.
Walter Hogger
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das hast Du nett geschrieben. Gebe Dir meine volle Zustimmung zum Thema Bill Gates.
Wie ich oben schon geschrieben habe, erzeuge ich meine cgm - Bilder im UG - Drawing Bereich. Aber auch da empfehle ich den Export der Texte als Polylinie. Als Text exportierte Texte sehen im UDF - Bild verschoben aus.
Gruß Mario!
