  NX
  Werkzeug- und Zielkörper bei Unite vertauschen
Autor Thema:  Werkzeug- und Zielkörper bei Unite vertauschen (970 mal gelesen)
Tiloo
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tiloo an!   Senden Sie eine Private Message an Tiloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiloo
NX 9.0.3.4
TC 10.1.4.2
Win 7
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gibt es eine Möglichkeit, bei einem bestehenden Unite den Werkzeug- und Zielkörper zu vertauschen (ohne den Unite zu löschen!).
Gruß Tilo
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiloo 10 Unities + Antwort hilfreich
habs nicht probiert (weiß auch nicht, wozu man das braucht), einen Versuch wärs wert:
- MakeCurrentFeature vor dem UNITE(ALT)
- UNITE(NEU) erstellen
- MakeCurrentFeature UNITE(ALT)
- ReplaceFeature UNITE(ALT) durch UNITE(NEU) ... sofern auswählbar ...
Tiloo
NX 9.0.3.4
TC 10.1.4.2
Win 7
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
klappt leider nicht. Ich kann kein neues Unite hinzufügen (UG meldet, es ist schon eins da; am Werkzeugkörper sind noch weitere Formelemente)
Das ganze Problem hat seine Ursache in einem Anwenderfehler:
Der User hat beim Unite nicht aufgepaßt und die Auswahl in der falschen Reihenfolge gemacht. Das ist in dem Teil kein Problem, aber dieses Teil wird woanders reingelinkt und dann ist Feierabend!!
Der Link enthält nicht die neuen Formelemente (ist nicht am Zeitstempel; der Link ist aktuell; im WAVE-Navigator werden keine aufgebrochenen oder veralteten Links angezeigt). Nach einer Suche im UGANSWER ist das "work as designed". Im Link wird grundsätzlich nur der Zielkörper verwendet!
Daher wäre es schön, wenn man Werkzeug- und Zielkörper vertauschen könnte, um die Sache wieder geradezubiegen.
Gruß Tilo
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiloo,
Ich hab's gerade hingekriegt:
1. Unite unterdrücken
2. Vor dem Unite einen dummy-solid erzeugen
3. Unite editieren: Zielsolid gegen dummysolid tauschen.
4. Unite nochmal editieren, Werkzeugsolid gegen urprünglichen Zielsolid tauschen.
5. Unite nochmal editieren, Dummykoerper gegen ursprünglichen Werkzeugsolid tauschen.
6. Unite wiedereinschalten, dummy löschen - fertig.
Euer Kuno2
Tiloo
NX 9.0.3.4
TC 10.1.4.2
Win 7
erstellt am: 12. Jan. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo Kuno2,
klappt leider nicht. Wahrscheinlich hast Du hinter dem Unite keine weiteren Formelemente (z.B. Radien, Pads) gehabt. Wenn das UNITE das letzte Element ist, dann geht das so, wie Du es beschrieben hast. Wenn aber noch weitere Formelemente danach kommen, dann kann ich den falschen Zielkörper gar nicht als neuen Werkzeugkörper selektieren.
Ich habe mal eine Testdatei drangehängt.
-Extruded 11 ist der falsche Zielkörper
-Extruded 4 ist der falsche Werkzeugkörper
-Block 12 ist der Dymmy-Solid
-Unite 13 ist das UNITE, welches geändert werden soll
Gruß Tilo
kuno2
Senior Tüftler
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Hallo Tilo
Wenn Du "boss" und "blend" vor das unite-element ziehst, dann funktioniert der dummy-Trick, siehe Anhang.
Euer Kuno2
Tiloo
NX 9.0.3.4
TC 10.1.4.2
Win 7
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kuno2,
hat erstmal für dieses Beispiel funktioniert. Leider sind in meinem Teil einige Formelemente, die die Verschiebung des Unites ans Ende nicht mögen. Die werde ich wohl neu machen müssen.
Gruß Tilo
