  NX
  Flächeninhalt mit UG/OPEN bestimmen?
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Flächeninhalt mit UG/OPEN bestimmen? (1093 mal gelesen)
hkunze
Sehen Sie sich das Profil von hkunze an!   Senden Sie eine Private Message an hkunze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hkunze
erstellt am: 09. Jan. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich suche nach einer Möglichkeit über UG/OPEN den Inhalt einer beliebigen Fläche zu ermitteln, kann aber nirgends eine Funktion dazu finden. Über UF_MODL_ask_mass_props_3d() wird zwar die Oberfläche des gesamten Bauteils ermittelt, und ich kann mir auch direkt über die Benutzungsoberfläche von NX den Flächeninhalt anzeigen lassen, aber wie kann ich das über die API lösen? Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar!
HelloWorld
Sehen Sie sich das Profil von HelloWorld an!   Senden Sie eine Private Message an HelloWorld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelloWorld
UGV17 / WIN2SP3
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hkunze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hkunze,
hier ein beispiel:
beste grüsse HelloWorld
//Program to report perimeter and area of selected faces
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <uf.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_object_types.h>
#include <uf_disp.h>
#include <uf_part.h>
#include <uf_modl.h>
#include <uf_curve.h>
#include <uf_undo.h>
#define UF_CALL(X) (report_error( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
static int report_error( char *file, int line, char *call, int irc)
    if (irc)
        char err[133],
            msg[133];
        sprintf(msg, "*** ERROR code %d at line %d in %s:\n+++ ",
            irc, line, file);
        UF_get_fail_message(irc, err);
        if (!UF_UI_open_listing_window())
            UF_UI_write_listing_window(msg);
            UF_UI_write_listing_window(err);
            UF_UI_write_listing_window("\n");
            UF_UI_write_listing_window(call);
            UF_UI_write_listing_window(";\n");
    return(irc);
/*ARGSUSED*/
static int mask_for_faces(UF_UI_selection_p_t select, void *type)
    UF_UI_mask_t
        mask = { UF_solid_type, 0, UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_FACE };
    if (!UF_CALL(UF_UI_set_sel_mask(select,
            UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC, 1, &mask)))
        return (UF_UI_SEL_SUCCESS);
    else
        return (UF_UI_SEL_FAILURE);
static int select_faces(char *prompt, tag_t **faces)
    int
        cnt,
        ii,
        resp;
    UF_CALL(UF_UI_select_with_class_dialog("Select faces", prompt,
        UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY, mask_for_faces, NULL, &resp,
        &cnt, faces));
    for (ii = 0; ii < cnt; ii++)
        UF_CALL(UF_DISP_set_highlight((*faces)[ii], FALSE));
    return cnt;
#define WRITE_F(X) (write_double_to_listing_window(#X, X))
static void write_double_to_listing_window(char *title, double n)
    char
        msg[MAX_LINE_SIZE+1];
    UF_CALL(UF_UI_open_listing_window());
    sprintf(msg, "%s = %f\n", title, n);
    UF_CALL(UF_UI_write_listing_window(msg));
static int allocate_memory(unsigned int nbytes, void **where)
    int
        resp;
    *where = UF_allocate_memory(nbytes, &resp);
    return resp;
static int make_an_array(uf_list_p_t *object_list, tag_t **objects)
    int
        ii,
        n;
    uf_list_p_t
        temp;
    UF_CALL(UF_MODL_ask_list_count(*object_list, &n));
    UF_CALL(allocate_memory(n * sizeof(tag_t), (void **)objects));
    for (ii = 0, temp = *object_list; ii < n; temp = temp->next, ii++)
        (*objects)[ii] = temp->eid;
    UF_CALL(UF_MODL_delete_list(object_list));
    return n;
static int ask_body_edges(tag_t body, tag_p_t *body_edges)
    uf_list_p_t
        edge_list;
    UF_CALL(UF_MODL_ask_body_edges(body, &edge_list));
    return make_an_array(&edge_list, body_edges);
static double ask_perimeter_of_sheet(tag_t sheet)
    int
        ii,
        n_edges;
    tag_t
        *edges;
    double
        edge_length,
        total_length = 0;
    n_edges = ask_body_edges(sheet, &edges);
    for (ii = 0; ii < n_edges; ii++)
        if (!UF_CALL(UF_CURVE_ask_arc_length(edges[ii], 0, 1,
            UF_MODL_UNITS_PART, &edge_length)))
            total_length = total_length + edge_length;
    if (n_edges > 0) UF_free(edges);
    return total_length;
static double ask_surface_area_of_sheet(tag_t sheet)
    int
        units;
    tag_t
        part = UF_PART_ask_display_part();
    double
        parameter[11] = { 0.99, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 },
        results[47],
        statistics[13];
    UF_CALL(UF_PART_ask_units(part, &units));
    units = 5-(2*units); /*  UF_PART_METRIC  -> 3 = Grams and centimeters
                            UF_PART_ENGLISH -> 1 = Pounds and inches */
    UF_CALL(UF_MODL_ask_mass_props_3d(&sheet, 1, 2, units, 1.0, 1, parameter,
        results, statistics));
    return results[0];
static void do_it(void)
    int
        ii,
        n_faces;
    tag_t
        *faces,
        sheet;
    double
        area,
        perimeter;
    while ((n_faces = select_faces("Area Analysis", &faces)) > 0)
        UF_CALL(UF_DISP_set_display(UF_DISP_SUPPRESS_DISPLAY));
        area = 0;
        perimeter = 0;
        for (ii = 0; ii < n_faces; ii++)
            UF_CALL(UF_MODL_extract_face(faces[ii], 0, &sheet));
            perimeter = perimeter + ask_perimeter_of_sheet(sheet);
            area = area + ask_surface_area_of_sheet(sheet);
        if (n_faces > 0) UF_free(faces);
        WRITE_F(perimeter);
        WRITE_F(area);
        UF_CALL(UF_DISP_set_display(UF_DISP_UNSUPPRESS_DISPLAY));
/*ARGSUSED*/
void ufusr(char *param, int *retcode, int paramLen)
    if (UF_CALL(UF_initialize())) return;
    do_it();
    UF_terminate();
int ufusr_ask_unload(void)
    return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
hkunze
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HelloWorld,
super, so funktioniert es  Vielen Dank!
Ich habe nur noch in die innere for-Schleife
  UF_CALL(UF_OBJ_delete_object(sheet));
eingefügt, damit nicht so viele unreferenzierte Sheet-Bodies im Part bleiben...
Nochmal vielen Dank, Grüße
hkunze
