  NX
  Funktion --> Produktumriss in der Baugruppendarstellung
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Funktion --> Produktumriss in der Baugruppendarstellung (995 mal gelesen)
wave-link
technisches IT / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wave-link an!   Senden Sie eine Private Message an wave-link  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 07. Jan. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ´ne Frage an die *****s!
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser Funktion?!?!
Ist Ganz nett, wenn man eine komplexe Baugruppe mit vielen Komponenten über einen Platzhalter (facettierte Darstellung) in der Hauptbaugruppe darstellen kann ohne die Komponenten laden zu müssen!!!
Jetzt habe ich aber das Problem:
Die Baugruppen hat mehr Komponenten bekommen / oder einige Komponenten, waren zu Zeit der Erzeugung der 'facettierten Darstellung’ -des Produktumrisses- ausgeblendet.
Wie bekomme ich die neuen / eingeblendeten Komponenten zu dem Produktumriss hinzu??? Die Automatik geht nämlich nur beim ersten mal!!!
*  Ich hab’ den Produktumriss auf einem eigenen Layer gefunden!
*  Mit den Funktionen der Referenzsets und Represents komm’ ich da nicht weiter!
Hätte gedacht, hier eine schöne Möglichkeit gefunden zu haben, einen fetten Verbrennungsmotor auf’n Bildschirm zu bekommen ...
Gruß an die wissenden!
WAVE-LINK
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 07. Jan. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du mußt den alten Umriß löschen und einen neuen manuell erzeugen. da gibt es keine automatik mehr. Wir versuchen gerade UGS zu überreden, so eine Funktion zu bauen, die beim speichern definierter Baugruppen Umrisse erzeugt. Kostet natürlich...
Gruß aus Hamburg
Yeti
wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Yeti:
hi,
Danke Yeti!
... aber leider weiß ich nicht wie "manuell" bei dieser Funktion geht!!! Würde ich gern lernen!
WAVE-LINK
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wave-link 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wave-link,
Ich hab den Umrissmodus schon ziemlich intensiv genutzt und hatte am Anfang das gleiche Problem. Man kann unter
Baugruppe -> Kontextkontrolle -> Produktumriss definieren
neu Geometrie hinzufügen und mit Shift alte Geometrie löschen.
Ich hoffe das hilft dir. Einen Automatismus hierfür kenne ich auch nicht, möchte ich aber auch nicht haben, da ich ja selbst entscheiden will, was zum Produktumriss gehört.
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
