| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Ladeoptionen bei der Revisionsverwaltung unter TC (669 mal gelesen)
hki Mitglied Konstruktion, CADmin
 Beiträge: 16 Registriert: 07.01.2005 UG-NX2.0.4.2-MP6 TCE 8.1.1.10 WIN2000
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute wir suchen eine Möglichkeit der Einstellungen der Ladeoptionen in UG/TCE, die RevStatus-gesteuert sind. Wir wollen das Modell eines Teiles, innerhalb einer Baugruppe, einer speziellen Revision, z.B. Rev. 00, laden. Mit der Einstellung "Latest Working" ist dies naturgemäß nicht möglich. Wir unterscheiden bei den Revisionen zwischen den Stati "in Arbeit" (kein Status), "Serie" und "ungültig". Welche Möglichkeiten gibt es, die Rev. 00 einer Baugruppe sicher in dem Zustand zu laden, in dem sie ungültig erklärt wurde ? Gruss HoKi
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hki
Hi HoKi, Willkommen in unserer Runde!  Nur zum allgemeinen Verständniss: - Ihr habt verschiedene Revisionen einer BG (00, 01, 002 usw.) (BG= Baugruppe) - In diesen BG's sind Einzelteile (die ebenfalls verschiedene Revisionen haben) verbaut und in der jeweiligen BG Revision abgespeichert. - Du möchtest nun diese "alten" Revisionen in dem genauen abgespeicherten Zustand laden. - Wenn das so ist, nur in den Load Options "Load as saved" klicken und die BG wird genau so aufgezogen wie abgespeichert. Wenn Du aber: - Nur eine BG hast, und in dieser wurden verschiedene Versionen von Einzelteilen verbaut, dann hast Du Pech. Den es ist keine History vorhanden (wie auch?) - Wenn dies der Fall ist, würde ich das ganze BG Konzept überarbbeiten und es so aufbauen, das eben alle Änderungen an BG's mit einer Revision abgedeckt werden. Dann habt Ihr auch die möglichkeit verschiedene Revisionen einer BG auf zu ziehen. Ansonsten macht der Einsatz eines PDM's IMHO wenig Sinn... Korrigiere mich bitte... kann fast nicht glauben, dass das so sein soll bei Euch...  ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 07. Jan. 2005 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hki
Hi, ist relativ einfach zu lösen: die richtige laderegel heißt "wie gespeichert" (siehe Pascal). allerdings ist voraussetzung, ihr habt eure datenbank auf "precise" gestellt (gilt für alle modelle!). ansonsten keine chance. aber wenn precise, dann kann viele konfigurationen von laderegeln schaffen. z.b. zuerst status "serie" laden dann (wenn nicht vorhanden) "ungültig" dann irgendein status. oder solche möglichkeiten wie "latest alphanumeric revision", da gibt es im tce recht umfangreiche möglichkeiten... nachtrag: die frage gehört auch eher ins tce-forum, da gibts sicherlich noch mehr antworten... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 07. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pascal, danke für deine schnelle Antwort. Manchmal muss einem nur die richtige Frage gestellt werden.  Ich glaube nun, nach längeren Versuchen (daher meine späte Antwort) und Spielereien mit den Ladeoptionen, nun den für uns besten Weg mit TCE und UG gefunden zuhaben. Gruss HoKi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
