  NX
  Wo sind die Linien auf meiner Zeichnung?
Siemens NX Freiform , ein Kurs
Autor Thema:  Wo sind die Linien auf meiner Zeichnung? (495 mal gelesen)
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
seit wir auf UGNX2 umgestiegen sind haben wir oft Probleme mit Linien die nicht dargestellt werden auf der Zeichnung, obwohl sie die unbedingt dargestellt werden müssten. Oft kommt es bei Normteilen vor, so z.B. das Umrisslinien einer Schraube nicht sichtbar sind or der Radius.
Es ist ziemlich mühsam wenn man bei jeder Zeichnung immer noch abchecken muss ob denn auch alle Linien dargestellt sind die sein sollten!
Habt Ihr dieses Phänomen auch?
Gibt's Lösungen?
BigMäck
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Big,
Wenn Du die Zeichnung plottest, sind die Linien dann sichtbar?
Dann würde ich auf die Grafikkarte tippen...
Alles andere macht irgend wie keinen Sinn, denn die Linien sind ja vorhanden...
Hatten das auch mal auf einigen Rechnern beim Umstieg, lag dann eben an der Grafikkarte bzw am Treiber...
Pascal
ugkop
selbständig - CAD-Consulting
Sehen Sie sich das Profil von ugkop an!   Senden Sie eine Private Message an ugkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugkop
NX1 & NX3
P4, 2.4 Ghz, 4 GB RAM
Win XP Professional
ATI Fire GL X1 128 MB
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Grafikarte hast Du?
nVidia oder ATI?
Falls Du eine ATI-Karte hast, würde mich das nicht wundern, da ich auch gerade mit einem massiven Grafik-Performance-Problem mit einer ATI Fire GL X1 mit NX3 kämpfe. Ich versuche gerade einen neuen Grafiktreiber zu installieren.
Ing. Jürgen Kopplhuber
A-4111 Walding, Reiterstraße 6b
www.cadconsult.at
BigMäck
Teamcenter V9.1.1.2
NX 2.0.6.2 MP5
WIN XP Pro
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi pascal
leider hat es nichts mit der Grafikkarte zu tun! Es ist also auch beim plotten nicht vorhanden!
Bin irgendwie auch etwas ratlos. Wo wir noch etwas daran rumschrauben können ist die Toleranz, abre das kann ja auch nicht der Sinn sein!
BigMäck
kr016359
Sehen Sie sich das Profil von kr016359 an!   Senden Sie eine Private Message an kr016359  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kr016359
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus BigMäck,
kann es sein das diese nicht dargestellten Linien zu Freiform-Geometrien gehören, oder tritt dieses Problem auch bei "normalen" Kanten auf? UG hat nämlich, was mich tierisch aufregt, ein Problem beim Darstellen von Freiform-Kanten.
Vielleicht geht ja das in deine Richtung...
Markus
Unigraphics NX 2.0.4.2
Windows NT 5.0 /SP4
4 - M CPU 2.50GHz
NVIDIA Quadro4 700 GoGL (Dell Mobile)
HelloWorld
Sehen Sie sich das Profil von HelloWorld an!   Senden Sie eine Private Message an HelloWorld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelloWorld
UGV17 / WIN2SP3
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte dieses Phänomen auch schon unter V17! Dabei musste ich die Curve Tolerance auf Bsp.: 0.001 runter setzen. (siehe: Preferences --> Visualization Preferences --> Line ... Curve Tolerance 0.001)
Beste Grüsse
Patrick
