  NX
  KF UI-Styler Elemente Status
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  KF UI-Styler Elemente Status (407 mal gelesen)
DinnerForOne
Sehen Sie sich das Profil von DinnerForOne an!   Senden Sie eine Private Message an DinnerForOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Frage zu UI-Styler in Verbindung mit KF:
Ein Dialog besteht aus einem Toggle und einem Button. Der Status des Toggles steuert die Sichtbarkeit (suffix "_visi") des Buttons. Das funktioniert prima.
Nun möchte ich aber als Initialiserungszustand, das heist beim Öffnen des Dialoges, den Button nicht sichtbar haben. Das geht nicht, auch wenn der Toggle entsprechend initialisiert wird. Es braucht einen ersten "Event", damit die KF-Attrbute aktualisiert werden. Kann ich einen solchen Event ohne eine Aktion innerhalb des Dialoges auslösen.
Im UI Styler kann ich die Sichtbarkeit default nicht einstellen, nur die Sensitivität.
Joerg.A
Sehen Sie sich das Profil von Joerg.A an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg.A
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DinnerForOne 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne Deinen Dialog im User Interface Styler und wähle den Type -> Dialog aus.
Im Resource Editor hast Du dann drei Registerkarten. Wähle Callbacks aus. Gib in dem Feld hinter Constructor "refresh" ein.
In diesem Fall wird der Dialog beim öffnen mit den aktuellen Werten abgezeigt. Ich habe das standardmäßig immer drin stehen. Bei "update" wird übrigens beim Aufrufen des Dialoges gleich eine Instanz erzeugt und man sieht die Geometrie auf dem Bildschirm.
Ich hoffe das hilft bei Deinem Problem.
Joerg.A
DinnerForOne
UG NX3
erstellt am: 06. Jan. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jöerg,
einmal mehr danke für deine Hilfe. Habe bisher nicht beachtet, dass ich das auch auf Dialog Ebene setzen kann.
Danke!
