  NX
  UG Open Tiff Export
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  UG Open Tiff Export (586 mal gelesen)
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es eigentlich über UG Open möglich Tiffs oder Jpegs des Modelbereichs rauszuschreiben? (Bunte Bildchen!)
Ich mein jetzt weniger UG Photo, wobei mich das auch interessieren würde, sondern eher File==>Export==>Tiff.
Ich hab da nichts gefunden...
Vieleicht weiß ja jemand was?
Vielen Dank
Rainer
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer1 10 Unities + Antwort hilfreich
UF_DISP_create_image
UF_DISP_create_framed_image
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
hab ich nicht gefunden...
Rainer
HelloWorld
Sehen Sie sich das Profil von HelloWorld an!   Senden Sie eine Private Message an HelloWorld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelloWorld
UGV17 / WIN2SP3
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer1,
hier ein kurzes funktionales Beispiel:
1. in Modus Modeling wechseln
2. Haupt Ansicht definieren
3. Volldarstellung
4. mit der Funktion UF_DISP_batch_shade() kann dann ein export JPG oder  TIF (bin nicht sicher) gemacht werden.
/*turn off drawing display*/
UF_DRAW_set_display_state(1);
/*change view in layout*/
int
resp = uc6464("", "", "TOP");
if(resp == 0) /*OK*/
/*fit_view*/
if(uc6432("TOP",1) == 0) /*OK*/
/*batch shade*/
UF_DISP_batch_shade("c:\\file.jpg", 320, 320, UF_DISP_gouraud);
Beste Grüsse aus der Schweiz
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal Danke für die Infos
funktioniert alles wunderbar, nur:
Bring ich den irgendwie dazu das er mir mein Listing Window nicht mit abfotografiert?
Ich habe jetzt mit
gearbeitet
Rainer
