 | Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Thema: Flex Lm (644 mal gelesen)
menrad Mitglied CAD Systembetreuer
 Beiträge: 1 Registriert: 29.12.2004
erstellt am: 30. Dez. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGler, Habe NX3(+FlexLm + License file) auf XP-Rechner installiert Der Hardwarekey(dongle) befindet sich auf einem älteren NT-Rechner mit UG-V16 Beim Start von NX3 erscheint folgende Fehlermeldung: License daemon missing or older version [5] Frage: Wie spricht man mit dem License file von NX3 den Hardwarekey auf NT an ? Muss die entsprechende Flexlm Version auf dem NT-Server installiert sein ? Gibt es ein Problem mit der älteren (V16) FlexLm Version ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 30. Dez. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menrad
Hallo, die Fehlermeldung besagt, dass der aktive Lizenzdienst noch auf V16 läuft. Hast Du das neue NX3-Lizenzfile schon in den Lizenzdienst eingespielt und frisch durchgestartet? Mit dem flexlm hat es eher wenig zu tun. Es könnte allerdings nicht schaden, den auch upzudaten. Wer weiß. Aber zunächst musst Du erst mal im Globetrotter überprüfen, ob das neue Lizenzfile greift. Wenn das der Fall ist, liegt´s evtl. wirklich am veralteten flexlm. Der Hardware-Key muss bei der Lizenzfile-Generierung seitens UGS angegeben werden und wird dann fest verankert. Da kannst Du nachträglich nichts mehr drehen. Ist das Lizenzfile auf den Dongle ausgestellt? Stimmt die HWKEY_ID im Lizenzfile mit der Nummer auf dem Dongel überein? Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 30. Dez. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menrad
aktualisiere einfach den Flexlm auf der v16 installation der lmgrd ist neuer aber auch der uglmd kennt neuere Lizenzmodule spez. auch die von NX3 mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 30. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 30. Dez. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menrad
Zitat: Original erstellt von menrad: .... Muss die entsprechende Flexlm Version auf dem NT-Server installiert sein ? Gibt es ein Problem mit der älteren (V16) FlexLm Version ? ...
2x ja (Ausprobieren, ob der FlexLM 9.x auch unter NT läuft, könnte mir vorstellen, daß dies offiziell nicht mehr unterstützt wird ...) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menrad
ts Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 03. Jan. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für menrad
