  NX
  Funktionsname
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Funktionsname (619 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 27. Dez. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Hab ein kleines VB Programm in .Net geschrieben das ich in Unigraphics öffnen will, dabei erscheint eine Fehlermeldung:
Funktionsname: ufusr fehlt
kann mir jemand vielleicht da weiter helfen
Mit dank in vorraus
l.pesch
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 27. Dez. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
mit VB im UG hab ich noch nie was gemnacht...
Unter C ist das auf jeden Fall ein möglicher Funktionsname der Hauptfunktion.
Soll heißen:
Damit sagst Du UG was für ein Typ Funktion es eigentlich ist, wann und wie sie aktiviert wird.
Beim Start von UG, explizit, User Exit...
ufusr bedeutet zb:
/*  Explicit Activation
**      This entry point is used to activate the application explicitly, as in
**      "File->Execute UG/Open->User Function..." */
extern DllExport void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen )
Rainer
