  NX
  Ladeoptionen werden immer abgefragt
Autor Thema:  Ladeoptionen werden immer abgefragt (691 mal gelesen)
joba2
Sehen Sie sich das Profil von joba2 an!   Senden Sie eine Private Message an joba2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joba2
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter UG-NX2 werden beim öffnen einer Datei immer die Ladeoptionen abgefragt, dies war bei UG-V18 nicht der Fall.
Kann dies mit einem Schalter ausgeschalten werden?
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joba2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi joba2,
Irgend eine Regel muss definiert sein, da UG sonst nicht weis, was man möchte. Deshalb gibt es die "Load Options" oder eben die Ladeoptionen, auch in V18 war das so... vielleicht hattet Ihr eine andere Default Einstellung, aber war definitiv immer so.
Zum Menü:
Unter --> Otionen --> Ladeoptionen --> findest Du drei Haupteinstellungen:
- Teile werden aus demselben Verzeichnis geladen, in dem sie gespeichert wurden ("As Saved" (Wie gespeichert))
- Teile werden aus demselben Verzeichnis wie die übergeordnete Baugruppen geladen ("From Directory" (Aus Verzeichnis))
- Teile sollen über die angegebenen Suchverzeichnisse ("Search Directories" (Suchverzeichnisse)) geladen werden
Eine dieser drei Einstellungen muss definiert sein. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das sonst nicht....
Pascal
joba2
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pascal,
ich meinte das Menue Ladeoptionen erschien bei der V18 nur beim öffnen der ersten Datei und nicht jedesmal wenn man eine neue Datei öffnen möchte. Siehe beigefügte Hardcopy.
Mit freundlichem Gruß
Jochen
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joba2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
das ist kein "normales" UNIGRAPHICS. Da mischt sich ein Programm, vermutlich ein GRIP-Programm dazwischen. Es gibt keinen UG-Dialog in dem "kurze Ladezeiten" oder wie das eben hieß, vorkommt.
Das hat in euerer Firma jemand installiert. Frag mal den zuständigen "Installationsmenschen" nach dem Stichwort "User Exit"!
Walter Hogger
wave-link
technisches IT / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wave-link an!   Senden Sie eine Private Message an wave-link  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wave-link
UG NX 2.0.6.2
Linde angepasst
win XP
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joba2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Programm aus der Linde MH Umgebung!
Hallo JoBa!
Klar kann das Menue manchmal nerven! Damit hat man aber wirklich einfach die Möglichkeit komplexe Änderungen der Ladeoptionen "mit einem Klick" zu machen! "Laden für Zeichnung" hilft Überaschungen bei der TIFF-Generierung zu vermeiden! Abbrechen behält alle Einstellungen bei!
WAVE-LINK
