  NX
  Facet Reference Set
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Facet Reference Set (1443 mal gelesen)
SergeO
Sehen Sie sich das Profil von SergeO an!   Senden Sie eine Private Message an SergeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergeO
NX5
erstellt am: 14. Dez. 2004 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes Problem. Ich habe ein Modell erzeugt und die Datenmenge war riesig. Habe rausgefunden das in meiner UG_Metric.def der Eintrag FacetReferenceSet= FACET stand. Nachdem ich ihn rausgenommen habe sind die neuen Modelle wesentlich kleiner geworden. Wie bekomme ich aber jetzt das Modell mit der großen Datenmenge wieder klein ???
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Dez. 2004 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SergeO,
veruche mal ein neues Teil zu erstellen und dann das alte Teil zu importieren. Bin mir nicht sicher ob es funktioniert, da bei uns die Einstellung noch nie aktiv war.
Gruß Thermo
SergeO
NX5
erstellt am: 14. Dez. 2004 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thermo
das hat leider nicht geklappt. Die Datenmenge verändert sich nicht.
Nur der Rechner stürzt ab. :-)
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SergeO:
Hi SergeO,
Frage: Kann ich davon ausgehen, das mit dem "alten" Reference Set "Facet" irgend eine Geometrie mehr entstand auf eben diesem Ref-Set. Diese Datenmenge müsste dann eben weg, um wieder auf die reduzierte Menge zu kommen. Ein kopieren/importieren usw. nützt da wenig, da er eben alles mitnimmt, auch das unbenötigte Ref-Set "FACET".
Wenn aber keine Geometrie daran hängt, bin ich ehrlich gesagt auf die Lösung ebenfalls gespannt....
Pascal
SergeO
NX5
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pascal.
Ja genau ich gehe davon das irgendwo mehr Geometrien vorhanden sind. Wenn ich auf des Refset "Facet" gehe zeigt er mir aber keine an. Ich muß sie also erstmal finden.
SergeO
NX5
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, dafür habe ich leider keine Lizenz.
Scheint nicht mein Tag zu sein.
mfl
Mechaniker --> Techniker TS/HF
Sehen Sie sich das Profil von mfl an!   Senden Sie eine Private Message an mfl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfl
Dell Workstation PWS530
Intel Xeon 1.8GHz
MS 2000
UG V17
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgendes:
Edit -> Feature -> Playback
danach wird das ganze model oder assemblie neu durchgerechnet und von grund auf neu Aufgebaut !
gruss flieger
SergeO
NX5
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADDOG
So hat es mir geholfen, danke dir!!
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADDOG
Wuff... ROFL -> U's4U
Pascal
SergeO
NX5
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADDoc !!!!
Kannst mal sehen wie mich das alles verwirrt. :-)
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ein Tool namens Inquire, damit kann man das UG-Teil nach allen möglichen Elementen durchsuchen, diese layerweise verschieben oder auch löschen. Ich arbeite aber i.a. auf iMan, weiss daher nicht ob dieses Tool ein kostspieliges Extra ist. Es findet jedenfalls auch Facettenelemente etc.
Jean
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Dez. 2004 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du schon mit Nx2 arbeitest, schau in den Partnavigator,
sortiere die Formelemente nicht/oder am Zeitstempel(jetzt kein UG weiß ich gerade nicht)dort findest du das Refereenzset, oder auch die nicht benötigten Formelemente die du dann dort Auswählen und löschen kannst.
Eine andere Möglichkeit ist: Du besorgst dir die Freeware Clean Layer Tool von www.solidnx.com , mit dem Tool kannst du genau untersuchen was für Geometrieelemente auf den Layern bzw. im Part sind, gegebenfalls löschen.(Ähnlich dem Inquire von Jean)
Schau aber auch mal deine Speicheroptionen nach /ob du auch Komprimieren beim speichern aktiviert hast.
uwe.a
