 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Baugruppenschraffur stellt sich zurück !! (1103 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mir von einem Werkzeug eine Baugruppenzeichnung erstellt. Habe nachträglich die Abstände der Schraffur zum Teil vergrößert und verkleinert. Jetzt kam eine Änderung und bei der Aktualisierung der Ansichten stellte mir UG alle Schraffuren wieder so ein, wie in der metric.def definiert! Hat jemand Rat wie ich dieses Problem vermeiden kann ? Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael R Mitglied Maschinenbau, ehemals IT
 Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Ansicht auswählen, rechte Maustaste - Stil, hier den Reiter Schraffieren wählen und dann den Haken bei Baugruppenschraffur rausnehmen. Nun sollte die Ansicht alle deine Schraffureinstellungen behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK-Die Ausrichtung bleibt jetzt beim aktualisieren der Ansichten so wie bestimmt, aber die Strichstärke ändert sich jetzt jedesmal von dünn auf dick ! Hat jemand jetzt immer noch Rat ? Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Ja, stimmt. Ohne den Schalter hält sich UG an die Standardschraffur und dann sehen alle schraffierten Flächen gleich aus. Darum ist es sinnvoll den Schalter standardmäßig gesetzt zu haben und ihn nur rauszunehmen, wenn man mit dem "Schraffurvorschlag" von UG nicht einverstanden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003 Win10 NX 10.0.2.6
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Problem Strickstärke: Du änderst die Schraffur doch über Bearbeiten - Stil, Schraffur auswählen und dann kommt das Fenster Beschriftungsstil, in dem Du Abstand und Winkel eingeben kannst. Darunter ist ein Kästchen für die Schraffurfarbe und daneben ein Kasten, in dem Du die Strichstärke (dünn, normal oder breit) wählen kannst. Danach anwenden drücken und UG hält sich dran - wenn nicht ist's ein Bug ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wollte nur mitteilen das meine Schraffur trotz ausschalten der Baugruppenschraffur wieder den Winkel geändert hat. Ist also Mist in beiden Richtung und läßt sich definitiv nicht beeinflussen! Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnitt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo zusammen, wir haben dieses leidige Thema mit einem Tool (GRIP-Programm) erschlagen. Mann kann in einer Baugruppe Komponenten anwählen, diese bekommen dann ein Material und eine Dichte zugewiesen, den Materialien werden dann Schraffurarten zugewiesen. Alles natürlich selbst anpassbar ... ach ja, man kann damit natürlich dann auch das exakte Gewicht einer gesamten Baugruppe berechnen, ohne die teure Software von UG (Advanced Assembly Modul) zu kaufen ;-) Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
