  NX
  Clonen NX-3 / TCE 9.1
Autor Thema:  Clonen NX-3 / TCE 9.1 (990 mal gelesen)
janh
Werkzeugkonstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von janh an!   Senden Sie eine Private Message an janh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janh
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
Ich habe mir ein problem im NX-3 / TCE 9.1 :
Wenn ich ein assembly erstellen wo drin ein interpart expression sind, und ich diese ass. nachher clonen, kriegen ich ein Internal error fehler wenn ich die neue assembly versucht zu öffnen.
Wenn Ich die assembly "won unten" öffnen kann ich es öfnen, aber beim speichern kriege ich dann wieder die "internal error"
Kennt jemand dieses problem ??
Entschuldige meine deutsch , aber ich glaube das die meisten das besser als dänisch verstehen....
MFG
Jan Hansen
Sønderborg , Dänemark
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janh 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
finde ich ja gut, das cad.de länderübergreifend bekannt ist (sonderburg ist ja auch nicht sooo weit von flensburg entfernt).
wir haben bei dem clonen einer großen baugruppe ähnliche erfahrungen gemacht. wenn wir dann aber alle(!) wavelinks aktualisiert bzw. gebrochene links wiederhergestellt bzw. gelöscht haben, ließ sich die assembly clonen. allerdings tce 8.1.1.11 + nx2... was dazu kam sind noch eventuell fehlende freigaben, du mußt also auch alle teile voll laden können.
probiere doch einfach mal mit hilfe des wavenavigators, ob alle links aktuell und nicht gebrochen sind.
Gruß aus Hamburg
Yeti
janh
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti.
Du hast mich weitergeholfen, jeztz kann ich mein ass. öffnen, Ich habe die "use partial loading" abgeschaltet, und load interpart data zugeschaltet, das hat geholfen.
Aber jetzt habe Ich den nächsten problem, wenn Ich jetzt ein interpart exp wert ändern will krige Ich diese fehlermeldung : "No such interpart expression"
Ich freue mich sehr auf diesen forum, es gibt immer einige interesanten tips und tricks zu lehrnen.
MFG
Jan Hansen
janh
erstellt am: 09. Dez. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Dieses problem sind jetzt von UGS :
"This IR was converted into a problem
report (PR) on 08-DEC-2004 and is now referenced as PR Number 1370686,
with a priority code of 1 Critical.
Due to the serious nature of this software discrepancy, we have selected
this fix for inclusion in a quick response interim release.  You will be
notified as to the disposition of this PR when a resolution has been determined.
At that time, your customer ID will be automatically added to the quick response
release distribution list."
Ja dann ist es nur zum warten...
MFG
Jan Hansen
