  NX
  Positionsanzeige und Maximalabmaße
Autor Thema:  Positionsanzeige und Maximalabmaße (612 mal gelesen)
SergeO
Sehen Sie sich das Profil von SergeO an!   Senden Sie eine Private Message an SergeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergeO
NX5
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
schon wieder eine Frage von mir,
also zum einen möchte ich wissen ob es eine Möglichkeit gibt sich immer die aktuellen Koordinaten des Cursor´s anzeigen zu lassen?
Und die andere Frage wäre ob es eine Möglichkeit gibt sich die Maximalabmaße (X,Y,Z) eines Körpers bzw irgendwelcher Objekte anzeigen zu lassen?
signum
Sehen Sie sich das Profil von signum an!   Senden Sie eine Private Message an signum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 01. Dez. 2004 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen!!
ich weiss nicht,ob das eine hilfe ist.
aber wenn man auf basic curve (kurven erzeugung) geht,dann öffnet sich de dialog bar.
dort stehen die koordinaten.wenn ich dann bei point methode den interred point eingebe und dann mit der maus meinen zeiger zur einer position bewege..zeigt er mir ja genau die koordinaten des cursors an.
signum
SergeO
NX5
erstellt am: 01. Dez. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist im Grunde schon das was ich suche, da habe ich es auch schon benutzt. Ich würde soetwas aber gerne permanent haben?
hat jemand einen Rat?
DaCo
Sehen Sie sich das Profil von DaCo an!   Senden Sie eine Private Message an DaCo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaCo
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen SergeO,
wenn du in den User Interface Preferences (unten - Dialog Bar Options) das Tracking aktivierst werden die aktuellen Koordinaten permanent angezeigt !!!
DaCo
SergeO
NX5
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DaCo
Das von dir beschriebenen Feld ist bei mir aktiv. Dennoch sehe ich keine Positionsanzeige. Fehlt mir ein Fenster oder so?
signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem tracking stimmt schon.
aber das hilft beim problem wieder nicht weiter...man man ja trotzdem wieder über den umweg der basic curve gehen muss.
weil sonst ja der dialog bar nicht offen bleibt,oder?
signum
