  NX
  Zeichnungsformat A4
Autor Thema:  Zeichnungsformat A4 (563 mal gelesen)
MVR
CAD-CAM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MVR an!   Senden Sie eine Private Message an MVR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVR
NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muß derzeit viele Daten von auswärts importieren. Da bin ich nun auf das Problem gestoßen laufend das DIN A4 Format von Quer nach Hoch zu ändern, da in 95% der Fälle die Zeichnung halt Hochformat hat.
Gibt es die Möglichkeit die Voreinstellung von UG (NX1) zu ändern? Im Anhang ist das Querformat-Menü zu sehen.
Ich danke Euch schon jetzt.
Grüße Marc
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
2 Tipps habe ich für dich:
1) Der "50%-Tipp": in dem von dir abgebildeten Menü wählst du A3-Format, damit paßt bereits die Höhe und du mußt lediglich die Breite 210 eintippen.
2) Wir haben in der Datei "ug_metric.def" (oder welche bei dir eben greift) die folgende Änderung eingebaut:
Drafting_drawingHeight:                297.0
Drafting_drawingWidth:                  210.0
Drafting_drawingScaleNum:              1.0
Drafting_drawingScaleDen:              1.0
Drafting_drawingName:                  BLATT1
Damit wird bei einem neuen Part immer A4-Hochformat angeboten, andere Formate muß ich auswählen.
Walter Hogger
signum
Sehen Sie sich das Profil von signum an!   Senden Sie eine Private Message an signum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben uns ein makro erzeugt.
mit dem man dann per mausklick einfach auf A4 hoch umstellen kann.
ist sehr praktisch.
signum
