  NX
  Fehlermeldung
AEC Drafting , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung (426 mal gelesen)
Taifun
CAD/CAM ADMIN
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme beim Abspeichern einer Baugruppe in NX2.0.4 die Fehlermeldung: "Fehler im strukturierten Speicher". Kann mir jemand sagen was dieses zu bedeuten hat?
Taifun
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taifun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taifun,
UNIGRAPHICS V18 hatte bereits 21 Fehlermeldungen parat, die mit "Fehler im strukturierten Speicher" anfingen.
Die Meldung muß noch weitergehen etwas so:
"Fehler im strukturierten Speicher: Datei ist beschädigt"
Je nach Meldung nach dem ":" kann man dann wieder spekulieren.
Walter Hogger
Taifun
CAD/CAM ADMIN
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ist richtig, habe nochmal nachgefragt.
Hinter dem : kam noch "Die Datei ist bereits vorhanden"
Hoffe das hilft weiter.
Taifun
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taifun 10 Unities + Antwort hilfreich
daraus ergeben sich nach Adam Riese 2 mögliche Fehlerursachen:
1. die Datei ist tatsächlich schon vorhanden und Physisch irgendwo abgelegt wo UGII zugriff hat (siehe load und saveoptions)suche über win explorer.
2. die Datei ist im UGii vorhanden, siehe windows-more parts-search.
ich hoff´ das hilft
martin
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taifun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taifun,
arbeitet Ihr mit TCE oder native ?!?
Gruss Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003
