 | Siemens NX AEC , ein Kurs
Thema: Zeitstempel Zeichnung (1410 mal gelesen)
jula Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2004 NX12 TC12 UGTools Create Image TCPowerbox
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum-User! Meine Frage ist wahrscheinlich ziemlich exotisch, aber in meiner Firma wird es nunmal so gehandhabt. Explizit: Hier werden für die Serienfertigung für bestimmte zusammengefasste Arbeitsschritte Zeichnungen angefertigt, die die in den Fertigungsprozess erforderlichen Maße enthalten. Frage: Ich kann den Fertigungsprozess bei der Modellerstellung ja nachvollziehen, also z.B. auch ein Vordrehmaß des Bauteiles vor der Auslagerung abbilden. Kann ich dann einen Zeitstempel setzen und eine Zeichnung erstellen, die diese Stufe der Bearbeitung abbildet. Anschließend will ich natürlich von der gleichen Datei eine Gesamtzeichnung des Bauteiles (Endzustand) erzeugen. Ich stelle mir da eine Lösung mit mehreren (Zeichnungs-)Blätter vor. Nebenbei bemerkt arbeiten wir mit TCEng bzw. iMAN und die Teileidentifikation erfolg über die Materialnummer, die sich ja im Laufe des Prozess nicht ändert. Bin auf Antworten gespannt und bedanke mich bereits jetzt! Frohes Schaffen jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jula
Hallo Jula, ich würde bei jedem der von Dir gewünschten Fertigungsschritt - geometrie extrahieren-Körper-an Zeitstempel und diesen dann auf eine andere Layer schieben. In der Zeichnung dann mit Sichtbar in Ansicht arbeiten und das gewünschte Layer selektieren. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, hatte mir diese Vorgehensweise bereits gedacht, aber insgeheim gehofft, dass noch jemand eine andere Möglichkeit sieht. Diese Vorgehensweise macht die ganze Geschichte für alle User nicht unbedingt übersichtlich. Muss mal schauen...... Vielen Dank für deinen Beitrag!!!!!!!! Frohes Schaffen! jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jula
Hallo Jula, Du kannst auch von deinem Fertigteil in neue Parts linken am Zeitstempel. Könntest dann für die verschiedenen Schritte mehrere Teile machen. Die assoziativität wäre dann auch noch vorhanden und Du müßtest dann nicht mit verschiedenen Layern arbeiten. Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, nochmal danke für die Antwort! In neue Teile linken geht nicht so ohne weiteres, weil Master und Specification im TCEng an Zeichnungsnummer und Materialnummer gekoppelt sind und diese Nummer automatisch in die Rahmen gelinkt sind. Ich hätte also bei jedem neuen Part eine neue Materialnummer bzw. Zeichnungsnummer. Wenn, dann fahre ich mit der ersten Alternative besser. Frohes Schaffen! Jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
 Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jula
Hallo Julia, Du hast doch TCE im Einsatz. Warum führt Ihr nicht eine Art Fertigungsfreigabe des Teiles durch. Dadurch hast Du jeden Stand immer und für alle nachvollziehbar als z.B. HPGL-File im TCE gespeichert. Marc ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc! Danke für die Anregung. Klingt eigentlich plausibel. LOeider geben wir die Itemrevision auch frei, also ist spätestens dann eine Änderung an den einzelnen Zeichnungen nicht mehr möglich ohne die Gesamtstruktur zu ändern. Frohes Schaffen! Jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmk Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 13.06.2004
erstellt am: 08. Dez. 2004 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jula
Zitat: Original erstellt von jula: Hallo Marc!Danke für die Anregung. Klingt eigentlich plausibel. LOeider geben wir die Itemrevision auch frei, also ist spätestens dann eine Änderung an den einzelnen Zeichnungen nicht mehr möglich ohne die Gesamtstruktur zu ändern. Frohes Schaffen! Jula
Warum erzeugt ihr euch für solche Zeichnungen keine Manifestationen ?Soweit ich weiss hängt dieser Dataset-Typ wie eine Spec unter der IR und bleibt bei der Freigabe unberücksichtigt Gruß pmk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
