  NX
  NX2 - Attribute in Stücklistentabelle automatisch einfügen
eAssistant Plugin , eine App
Autor Thema:  NX2 - Attribute in Stücklistentabelle automatisch einfügen (312 mal gelesen)
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Kennt sich denn jemand schon bei der automatischen Stückliste in UG-NX2 (Zeichnungsmodus) aus? Ich habe mir eine eigene Stüli als Schablone abgelegt und habe auch noch zusätzliche Spalten hinzugefügt, u.a. eine mit dem Werkstoff. Der Werkstoff ist als Attribut in dem Teil. Wie kann ich jetzt automatisch dieses Attribut von jedem Teil in jede Zeile übernehmen? So wie dies auch für den Teilenamen geht.
Oder muss man wirklich in jede Zeile einzeln rein, Attribute hinzufügen, Teil auswählen... und sich dann wirgendwann verwählen.
gruss von
thomas schwarze
as-engineering gmbh
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
lege deine Schablone erst ab, nachdem Du komplette Spalten attribute hinzugefügt hast. Wenn dann Teile hinzukommen haben alle neuen Reihen automatisch die gleichen Attribute wie in der Spalte definiert.
Gruß Thermo
