  NX
  NX2 keine Lizenz beim Modulwechsel
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX2 keine Lizenz beim Modulwechsel (1151 mal gelesen)
joba2
Sehen Sie sich das Profil von joba2 an!   Senden Sie eine Private Message an joba2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joba2
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt immer wieder vor, dass beim wechseln der Module keine Lizenz verfügbar ist.
Nach einem Neustart von UG sind die Lizenzen wieder vorhanden.
Die Lizenzen werden mittles flexlm verwaltet, es sind genügend Lizenzen vorhanden.
Hat jemand eine Ahnung weshalb keine Lizenz verfügbar ist?
Vorab besten Dank.
kummer
Cad-Cam Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von kummer an!   Senden Sie eine Private Message an kummer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kummer
Intel xeon
Win2000 Sp2
Unigraphics Nx2,3?
Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joba2 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzwerkprobleme?
Wer ist Lizenzserver?
euer
KaWe
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joba2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joba2,
im FLexLM-Verzeichnis wird auch ein Logfile geschrieben, in dem Du sehen kannst wer zu welchem Zeitpunkt eine Lizenz gezogen hat oder nicht. Allerdings sollen die Angaben dazu auch nicht immer korrekt sein. (Näheres zum FlexLM auch in diesem Forum).
Welche Lizenz meinst Du? Die Baugruppenlizenz?
-> Einige Lizenzen werden von UG auch unbemerkt bei bestimmten Funktionen mit angezogen...
Deepblue
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Nov. 2004 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joba2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joba2:
Wirft eine Menge Fragen auf:
Welche Module sind das ?
D.h. das Gateway ist nie betroffen ?
Gibts einen oder mehrere Licensserver, sind diese im selben LAN ?
Wie lautet der Inhalt von $UGII_LICENSE_FILE ?
Sind unterschiedliche UG Versionen im Einsatz ?
Der Releasestand vom FlexLM und UG passen zusammen ?
Ist eine Firewall im Einsatz ?
Das Netzwerk ist hardware- und softwaremäßig ok ?
Sind Bundles im Einsatz ?
joba2
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
nach langem suchen ist der Fehler gefunden. Wird der erste (Master) von den drei Lizenzservern (flexlm) gebootet, ist beim wechseln in UG von Konstruktion <--> Zeichnungsblatt keine Lizenz verfügbar ??!! Beim booten der restlichen zwei Lizenzservern tritt der Fehler nicht auf.
zwatz
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joba2 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte an sich nicht sein ...
In welcher Reihenfolge sind die SERVER in $UGII_LICENSE_FILE gelistet ?
joba2
erstellt am: 30. Nov. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Master- Server ist der erste im UGII-LICENSE_FILE, danach werden die zwei anderen aufgelistet
