 | Siemens NX AEC , ein Kurs
Thema: gestrichelte Äquidistante in Zeichnung (301 mal gelesen)
web-alex Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hoffe mir kann jemand helfen. Gibt es in NX1 die Möglichkeit in einer Zeichnung von einer bestimmten Kante eine Art Offset Linie zu machen, die dann gestrichelt sein soll. (Mit dieser gestrichelten Linie soll die Sichtfläche eines K-teiles dargestellt werden in der Zeichnung.) Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für web-alex
hallo web-alex! in der ansicht den erweiterten modus aktivieren (maus über ansicht => rechte maustaste => erweitern) dann unter einfügen => kurve => offset die offset-kurve erstellen, strg-j (bearbeiten => objektauswahl) => linienfont umformatieren, ggf. weitere kurven hinzuzeichnen (einfügen => kurve) => erweiterten modus wieder verlassen mit rechter maustaste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jula Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2004 NX12 TC12 UGTools Create Image TCPowerbox
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für web-alex
oder die offset-Kurven direkt an das Modell hängen, dort die Linienart und die Strichstärke ändern und auf einen Hilfslayer legen um sie ansichtenabhängig ein bzw. ausschalten zu können. Ich finde die Erstellung von offset-kurven in der Zeichnungsanwendung nicht sonderlich gelungen. lg jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für web-alex
Im Expand mach ich nur was, wenns wirklich nicht anders geht, da das dann nicht assoziativ zur Geometrie ist. Je nach Anwendungsfall geh ich folgendermaßen vor: 1. Über Sketch (Layer + ObjectDisplay) oder 2. Im gefragten Querschnitt SECTION_CURVE erzeugen + OFFSET_CURVE ... (Layer + ObjectDisplay) oder auch Kombination aus 1 + 2 Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
