  NX
  Zeichnung mit Schnitt anfangen
Autor Thema:  Zeichnung mit Schnitt anfangen (1104 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 08. Nov. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir wollen eine 2D-Ableitung mit einem Schnitt anfangen. D.h., einen Schnitt erstellen, ohne vorher eine Ansicht zu importieren. Ist das in NX2 überhaupt möglich?
mit freundlichen Grüßen
fph
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 08. Nov. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst deinen Schnitt schon sagen wo er geschnitten werden soll
Also brauchst du erst eine Ansicht wo du die Schnittpositione angibst
Wenn du nur den Schnitt haben willst die Ansicht oder den Schnitt  einfach auf ein anderes Blatt verschieben
ugsi
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 08. Nov. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo frank-peter!
erste reaktion: wer macht denn sowas?!
nein, ist es nicht. schnitte sind abgeleitete ansichten, d.h. du brauchst vorher eine importierte ansicht.
du kannst versuchen eine ansicht zu importieren, den schnitt define
ieren, dann die begrenzung der importiererten ansicht mit manuelles rechteck so klein zu machen, dass keine geometrie mehr dargestellt wird und anschliessend noch die schnittlinie ausblenden.
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank-Peter:
Hallo Forum,
Ja, in UG ist vieles möglich...
Schneide die Teile in Modeling, lege die Kurven auf einen Layer.
Importiere die View eventuell abgespeicherte View in die Drawing.
Schalte mit Layer Visible in View den Layer wo die Schnittkurven liegen...
Konrad Wieclawski
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 08. Nov. 2004 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frankpeter,
Es gibt da noch folgenden Trick:
Die erste Ansicht ungeschnitten anlegen und dann einen Ausbruch einbringen, der so gross ist wie die ganze Ansicht. (Gebrochener Schnittverlauf ist auf diese Weise natürlich nicht so einfach wie mit einer Bezugsansicht aber durch mehrere Ausbrüche auch machbar.=
Euer Kuno2
Frank-Peter
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ugsi, Hallo Bbking, Hallo Konrad, Hallo Kuno,
danke für Eure Hinweise. Ich werde mal sehen, was sich am besten machen lässt.
PS: "wer macht denn sowas?" So habe ich bis gestern abend auch gedacht.
fph
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Frank-Peter!
So richtig Sinn macht das nur bei einer perspektivischen Ansicht, und da geht es auch mit den letzten beiden Schaltern. Einer davon hat die tolle Bezeichnung "einfacher/abgestufter Schnitt aus Ansicht mit bildlicher Darstellung". Achtung! da gibt es auch noch ein paar Schalter unter Schnittansichtenorientierung. Oder auch Schalter "Ausbruch-Schnittansicht".
Bei einem anderen Schnittverlauf wird immer eine Referenzansicht benötigt in der man den Schnittverlauf definiert. Diese Ansicht kann man mit dem Schalter Referenz auch "ausschalten" aber so richtig weg ist sie nicht. Da ist die bereits erwähnte Methode, auf ein anderes Blatt zu schieben, die wohl vernünftigste und auch für jeden Fremden die nachvollziehbare.
gruss von
thomas schwarze
as-engineering gmbh
