 | Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Thema: Modelliererfehler beim Öffnen von Dateien (580 mal gelesen)
Paintmaster Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.11.2004 - AutoCAD 2002 unter Windows NT - Unigraphics NX 2.0.4.2/2.0.2.2 mit NX2-Ship-Piping/TCE8.1.1.6 unter XP Pro<P>P4/Athlon XP - 1000-2000MB RAM - PNY Quadro XGL980/ATI Fire GL 8800
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir arbeiten mit Unigraphic NX 2.0.4.2 und Teamcenter V8 1.1.6 seit einigen Tagen haben wir das Problem, dass bei sehr vielen Modellen beim Öffnen die Fehlermeldung: die folgenden Dateien konnten nicht geladen werden Ursache für Fehler beim Öffnen Modelliererfehler: Fehler beim Öffnen der Datei und kann alle Dateien nicht öffnen?!? ich hab die Fehlermeldungen angehängt. Bin dankbar für jeden Tipp von Euch...
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paintmaster
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paintmaster
Mach doch mal ein Test, exportiere die Daten aus der Datenbank und lade diese in native UG. Wenns immer noch nicht geht kannst Du schon mal davon ausgehen, daß es ein UG Problem sein könnte... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mareas Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 22.04.2001
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paintmaster
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paintmaster
Hallo, ich hatte so was mal in Verbindung mit einem Virenscanner. Ich weiss aber nicht mehr welcher das war. Jedenfalls wurden die UG Parts schon als gescannt gemarkt und danach waren diese dann korrupt. Ist aber schon Jahre her. Vielleicht ist das was ähnliches. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paintmaster
Hallo Melanie, Leider musste ich damals die Daten via Backup zurückholen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich in dem Virenscanner die Option "Dateien als gescannt markieren" rausnehmen musste oder so ähnlich. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mareas Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paintmaster
Hallo Paintmaster, ich habe in deinen File mal reingeschaut, ihr arbeitet mit NX 2.0.2 ?. Hast Du mal versucht diesen File in NX 2.0.4.2 mit MP4 zu laden ?, oder besser in ein Part was in der NX 2.0.4.2 erzeugt wurde zu Importieren ?? Gruß Mareas
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Nov. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paintmaster
hi mareas, sie ließ sich auch unter 2.0.4.2 mp2 nicht öffnen. außerdem ist damit das speichern dieser (piping-)baugruppe nicht möglich. wir haben hier das nx2-ship-piping im einsatz, da gibt es nur einen piping-patch für die 2.0.2.2. der patch für die 2.0.4.2 mp4 soll diese woche kommen, so lange müssen wir noch mit 2.0.2.2 leben. außerdem dann erstmal testen und den roll-out vorbereiten... soweit ich weiß, hat die hotline die korruptheit bestätigt. @sheet_metal: unser virenscanner auf dem fileserver scannt unsere volumes nicht, das gibt performanceprobleme... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 10. Nov. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paintmaster
Hallo Melanie. Wir haben vor kurzer Zeit auch mehrere Modelliererfehler gehabt. Bei uns lag es an der Option "Teamcenter Vis-Daten speichern". Der Konverter hat beim Erzeugen der JT-Daten in manchen Fällen die UG-Datei zerstört. Der Fehler sollte aber seit NX 2.0.4 behoben sein. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle!!!! hier die Antwort des UGS-Support Center : (exakt die gleiche Aussage, wie von Stefan.f) das gesendete Teil ist leider definitiv defekt und kann nicht repariert werden. Es muss auf eine Backup Version der Teile zurückgegriffen werden. Es handelt sich um einen Fehler der beim Speichern auftreten kann, wenn auch gleichzeitig Teamcenter Visulisierungsdaten (jt-Format) mit abgespeichert wird. Die Ursache der Problematik ist erkannt worden und ab NX 2.0.4. (NX 2.0.3.1 MP 6) gefixt worden. Mit NX NX 2.0.2 gibt es nur die Möglichkeit die Voreinstellung zum automatischen Speichern von Teamcenter Visualization Daten abzustellen, um diesen Fehler absolut auszuschliessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
