  NX
  Darstellungsproblem bei Offset-Ebene
Zahnräder und Maschinenelemente berechnen und voll parametrisch nach NX importieren, eine App
Autor Thema:  Darstellungsproblem bei Offset-Ebene (347 mal gelesen)
Kitschmann
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kitschmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kitschmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kitschmann
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe an einer Bohrung eine Tangentialebene erstellt. Von dieser wollte ich nun eine Offsetebene erstellen. Das hat UG auch gemacht. Wenn man nun im rechten Winkel auf die erstellten Ebenen schaut, so liegt die Darstellung der Offsetebene mit einen Versatz von 50000mm zur Tangentialebene. Das Offsetebenen einwenig versetzt werden ist ja normal, damit wenn man im rechten Winkel draufschaut sofort erkennen kann das dort zwei Ebenen leigen, aber gleich um 50m.
Normalerweise habe ich sonst keine Probleme dieser Art mit den Offsetebenen.
Hat jemand eine Idee was hier passiert?
Gruß Kitschmann
mareas
Sehen Sie sich das Profil von mareas an!   Senden Sie eine Private Message an mareas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareas
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kitschmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kitschmann,
hatte anscheinend ein ähnliches Problem.
Hatte eine Ebene in den Grund eines Einstiches gelegt.
Die Offsetebene der Ebene lag dann auch Meilen daneben.
Ist laut GTAC ein Bug.
Ist aber bis jetzt NX 2.0.4.2 noch nicht gefixt.
Mach doch auch noch einen Call bei UGS.
Mareas
