Thema: I-deas Daten einlesen (1308 mal gelesen)
Lupone Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe soeben I-dias Daten von einer Zulieferfirma bekommen und kann diese nicht einlesen.  Die zur Verfügung gestellte Version ist 10m1 und der Filename hat .prt als Endung. Bekomme immer folgende Fehlermeldung: Kann Datensatz nicht öffnen. Datensatz ist keine Teiledatei. Ich Vermute nun, dass man mit NX1 nicht I-deas Version 10 lesen kann. Ist das so? Wer kann mir darüber Info geben? Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 68 Registriert: 10.06.2003 NX 7-5 NX 9 Rhino 4 Rhino 5 Windows 7 zertifizierte Hardware
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupone
Lupone Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo M, auch das habe ich schon versucht. Leider klappt das auch nicht. System meldet dann: Fehler in strukturierten Speicher. Datei ist bereits vorhanden. Trotzdem Danke für deine Hilfe. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupone
Kopfschüttel Die Dateiendung .prt an einem I-DEAS File besagt, das es sich hierbei um ein I-DEAS Bibliotheksteil handelt. Um mit UG eine solche Datei öffnen zu können, muß UG auf die I-DEAS TDM Installation zugreifen können, d.h. UG muß eine Netzwerkverbindung zum TDM-Server haben und entsprechend konfiguriert sein. Das Ganze ist für die Leute gedacht, die VOR dem Erscheinen von NX von I-DEAS auf UG migrieren wollen. Der andere Weg führt über die Funktion "Interoperieren". Dazu muß in I-DEAS ein Export der Daten vorgenommen werden (im Datei-Menü). Ein einfaches Umbenennen der Dateien reicht da nicht aus. ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich habe es befürchtet. Mein Partner hat offensichtlich Probleme mit dem Vorgehen beim Export der Daten. Wenn ich einen I-deas Datensatz zum Einlesen in UG bekomme, muss der nicht als Endung .xpk haben? Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupone
Ja. Ich habe hier im Büro kein I-DEAS zur Verfügung, aber so aus der Erinneerung heraus: 1. Die I-DEAS Daten zum Export müssen bereits als Bibliotheksdaten vorliegen. Dazu muß der "exporteur" die Daten zuerst in eine Bibliothek einchecken ( für die als UG-User: I-DEAS arbeitet grundsätzlich Datenbankgestützt, also nicht auf Dateiebene) 2. Zum Exportieren im Menü "Datei" die Option "interoperation" wählen. Damit werden I-DEAS Daten so exportiert, das nicht nur die Geometrie, sondern auch die Datenmanagment-Informationen in die entsprechenden Dateien geschrieben werden. 3. Anschließend das XPK File, das die Daten aufnehmen soll, angeben und dann die gewünschten Bibliotheksdaten auswählen. 4. Anschließend auf "Export" drücken, dann sollte das XPK File geschrieben werden. hope this helps, ansonsten müsste euer Zulieferer mal die I-DEAS On-Line Hilfe lesen. Oder nen Kursus über das I-DEAS Datenmanagment mitmachen .-)) ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lupone
hallo lupone! korrekterweise brauchst du min. 2 dateien, die xpk (die du in ug öffnen kannst) und alle I-Deas-Bauteile und -Baugruppen (also die *.prt- und *.asm-Dateien) dein gegenüber muß die sachen in eine bibliothek eintragen und das ganze mit datei => interoperieren => Baugruppe oder Bauteil aus bibliothek auswählen => Zieldatei angeben (endung xpk!) exportieren. am besten in ein eigens dafür angelegtes verzeichnis. in dem verzeichnis findet er später die xpk-Datei, und alle I-DEAS-Daten, die er dir zukommen lassen wollte. fazit: nur eins reicht dir in keinem fall! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
