  NX
  Fehlermeldung
Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung (549 mal gelesen)
Tobi76
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tobi76 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi76
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem wenn ich Bauteile laden will. Es kommt die Fehlermeldung "Fehler bei der Darstellung des Teils, interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung" und das Programm stürtzt ab. Kann mir jemand Helfen und hat eine Lösung was daß sein kann.
Gruß Tobias
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Modell könnte korrupt sein, lasse den UG_Inspect drüber laufen...
Konrad Wieclawski
Tobi76
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem auch bei anderen Teilen. Kann es sein das UG nicht Richtig installiert ist, oder eine Datei defekt ist. ich weiß nicht ob es wichtig ist, aber dieser UG rechner läuft in vermindung mit einem Verwaltungsprogramm Matix.
Gruß Tobias
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi76 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere dann die Datei auf einen anderen Rechner, wenn es da funktioniert liegt es an der Matrix...
Konrad Wieclawski
