  NX
  Komponentennamen über ein Attribut
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Komponentennamen über ein Attribut (684 mal gelesen)
Natascha2307
Sehen Sie sich das Profil von Natascha2307 an!   Senden Sie eine Private Message an Natascha2307  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Natascha2307
erstellt am: 03. Nov. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige wieder einmal Euer großes Wissen:
Ich möchte den Komponentennamen über ein Attribut einfügen.
Genauer beschrieben:
Ich füge ein neues Teil in meine Baugruppe ein über "Vorhandenen Komponente einfügen". Wähle das gewünschte Teil aus und bekomme dann das Fenster (siehe Anhang). Kann ich nun den Komponentenname als Attribut automatisch einfügen. Jetzt bekomme ich nur den Dateinamen als Komponentennamen und muß ihn manuell abändern.
Geht das?
Wenn ja:
Welcher Titel hat dieses Attribut?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Leider musste ich diesen Beitrag ein 2. mal einstellen, da ich beim letzen mal nicht darauf antworten konnte. Es kam immer nur Systemfehler.
Natascha
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 03. Nov. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natascha2307 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natascha,
meinst Du den Namen im Baugruppen-Navigator?
Unter "Voreinstellungen-Baugruppe" kann man den Stil des Dateinamens einstellen. Was dort voreingestellt ist, kann man auch in der ug_metric.def steuern.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Spalten des Navigators anzupassen bzw. einzustellen.
Deepblue
